# 171
01.07.2015, 08:43
Сообщение от tarantula
 тонкую ставить,
а не толстую как положено
ставить надо ту, которую положено, основываясь на замерах возвышения поршней на плоскостью блока...
# 172
01.07.2015, 09:31
+100500 Недавно ошиблись на одну сотку, на холостых все ок, на оборотах 2 поршня головку доставали, замучались искать причину стука... пришлось снова скидывать голову.
Я где-то год назад писал про свечи от хундая 4dbf (4д56) и переделку штатной системы подогрева с перестановкой местами 2 проводов (даже резать ничего не пришлось) 1.5 года работает, зимой вообще без проблем, только ждать после погасания лампочки накала еще с 30 сек. приходится
# 173
01.07.2015, 09:34
alexword, давно перешел на все 12 вольтовые свечи и принудительную кнопку в салоне... скока надо столько и греешь ... простенько и со вкусом)))
# 174
01.07.2015, 11:16
Я ее как раз и выбросил, Думал и блок Егорки уничтожить, но с него на тахометр сигнал идет, померил, покурил схему, релюхи по току побрал, и все работает, и не надо ничего жать  Получилось 2-е 70-амперные релюхи, 2 и 3 контактные. первая подключает питание, вторая переключает ступени накала. Тут на днях ремни менял, выдернулся разъем реле, машинка не заводится, а лампочка накала мигает,ошибку выдает
# 175
01.07.2015, 11:19
alexword, ну не знаю, мне нра
# 176
01.07.2015, 11:25
А мне больше по душе отсутствие лишних кнопок
# 177
01.07.2015, 18:33
alexword, каждому своё.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от AD Patrol
 Ладно. Не мытьём так катаньем. крутим на один зуб насос раньше. И посмотрим какие изменения.
понял, бум пробовать.
Последний раз редактировалось TRAKTORIST chg, 01.07.2015 в 18:33.
01.07.2015, 18:57
Летом любой дизель заводился без свечей,если есть нормальная,штатная компрессия,у меня старый,без капиталки турбовый,заводится без проблем,после пару-тройки оборотов коленвала,со свечами,только тычек и работает.У Андрея бяка в ТНВД,что то не так собрал
# 179
01.07.2015, 19:41
компрессия есть, и она похожа на нормальную.
крутится очень бодро на двух то АКБ, но летом он не заводился никогда. ни когда я его брал, ни сейчас после полной переборки ТНВД и форсунок на стенде с заменой распылителей.
хоть 10минут крути.
со свечками заводится сразу.
по книжке свечки на rd28t работают вполнакала до температуры пихла в 50градусов. и наверное это не просто так.
если свечка будет дохлая одна - то будет срать белым дымом солярошным, пока не прогреется.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 180
01.07.2015, 22:30
Сообщение от Радон
Что там можно нетак собрать?
+1  как камаз.
> Nissan Patrol 160/260
