# 171
03.06.2011, 19:14
Ремонт мотора печки:как это было со мной.
Зимой зашумел мотор печки.Так, периодически,как это бывает на тазах.Ремонт долго откладывал-но вот тарахтенье совсем достало,да и самоизлечение врядли было возможно-решился попытаться отремонтировать сам.Большое спасибо kaskas-(пост155) всё доходчиво и в картинках описал.Мой ремонт был в 2 этапа.Купил 2 подшипника 8х22 .Разобрал печку-на это в первый день у меня ушло 3 часа,даже и не знаю как так вышло.принёс домой вынул двигатель-на место бронзовых втулок поставил подшипники-это не сложно.отцентровал медным проводом.Здесь я допустил 2 на мой взгляд роковых ошибки:1-подшипники были китайскими по 10р/шт с пластиковыми пыльниками,и 2-когда отцентровал,на глазок,не провёл контрольного испытания.Собрал за 2 часа-и тут меня накрыло-всё работало,мотор дул очень сильно,но и подшипники шумели ещё сильней. На следующий день купил новые подшипники(8х22) но уже с металлическими пыльниками 80р/шт производства италии(608zz)-на разбор печки ушло минут 15,замена подшипников гдето 1,5 часа.После процедуры отцентровки провёл контрольное включение мотора-подработал по месту,устранил посторонние шумы.залил всё капсиполом.Сегодня вся установка заняла 1 час, и это всё не спеша.Теперь всё работает и посторонних шумов НИКАКИХ. Я доволен.Теперь у меня такое чувство что эту печку я знаю наизусть.Всем удачи в ремонте.
Всё когда нибудь происходит в первый раз...
# 172
17.06.2011, 17:58
Сообщение от Hershi
и у меня такое-же чувство)
а моя печка опять жгет предохранители на больших оборотах так и катаюсь на 60%мощности устал разбирать поэтому пока и так устраивает.
помогла смазка подшипников скольжения воя не наблюдаю уже месяца 3
подумываю поставить вместо предохранителей (устал новые покупать) автомат нооо енто пока только проект)
# 173
18.06.2011, 20:41
С такими успехами у тебя силовик полетит,и поверь это будет стоить больше преда.Ищи где большая сила тока ведь пред.свою работу делает
# 174
21.06.2011, 19:08
Добрый день,
Хух читаю читаю, но ответа не вижу, или я поиском не умею пользоваться...
На днях сел в машину вставил ключ в зажигание, повернул, завел, и включился обдув на полную катушку, пробывал выключать блок климата - звук меняется но дует на полную, пробовал менять режимы на блоке - режимы меняются, кондишн включается и выключается, скорости меняются - но все это работает как дополнение к тому обдуву, который не получается отключить(вырубается только выключением зажигания).
Подскажите пожалуйста куда копать???
# 175
21.06.2011, 21:42
Ответ на первой же странице, менять резистор-регулятор
# 176
03.07.2011, 10:14
Рыбяты и девчаты!чуть не сгорел!вобщем после ремонта моторчик отопителя с штатными предохранителями работал на половине скорости ставищь выше - сгорают предохранители. Так вчерась нарвался на бракованный пред. он гад выдержал и моторчик начала гореть! дым от работающей печки повалил в салон
Я тут же залез под бардачек и выдернул провода из вентилятора, на этом все и обошлось)
Вывод: если жгет предохранители на любых режимах-чини и меняй сразу!или не включай вооще;)
Отдельное "спасибо!" изготовителям этой дряни - вентилятора отопителя и плавких предохранителей
# 177
23.08.2011, 16:29
День добрый! Также молчит вентилятор печки. Прочел все! Подскажите: Если я вытащу разъем блока управления мотором отопителя и соединю 2 силовых провода, то так я смогу выяснить цел ли мотор печки (я так понимаю, он должен вращаться на полную мощность)?
# 178
23.08.2011, 16:40
Да абсолютно верно.Только перимыкать толстого сечения
# 179
23.08.2011, 16:49
Сообщение от GearMind
 после ремонта ............. моторчик начала гореть!
написАл бы поподробнее как не надо чинить.
шарикопашибники ставил?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 180
23.08.2011, 17:14
Может кому поможет. Из руководства: проверка блока управления мотором отопителя: На коннекторе М311 нога 2 (тот что к блоку идет, нога 2 - тонкий провод) с массой замерить напряжение. Если оно 2,5V и менее, то блок исправен, если более 9V, то поменять.
