# 171
29.11.2010, 17:34
почитай литературу
Добавлено через 6 часов 34 минуты
Вот ссылка http://ab-engine.ru/smi/15-17mor.pdf там можно подробно изучить что и как происходит в ДВС на морозе.
Последний раз редактировалось al495, 29.11.2010 в 17:34.
30.11.2010, 09:44
Попсня это. Мануал читать надо.
там написано
Зазор клапана на горячем двигателе 0,41
на холодном 0,32
на замороженом ещё меньше
также обстоят дела в ЦПГ , расчетный зазор поршень-цилиндр (0,02мм)
на пожилом пихле превышен в разы. С учетом разного коэф. расширения цилиндра и поршня на морозе картина будет совсем удручающая.
И ИМХО, пихло после холодного старта стучит именно пошнями по цилиндру, пока зазоры не выберутся.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 173
30.11.2010, 11:12
Сообщение от Энди
там написано
на холодном 0,32
Это говорится о горячем, но не работающем двигателе и этот зазор непрерывно меняется, по мере остывания двигателя,поэтому и регулировку клапанов проводят на холодном двигателе когда температура его стабилизировалась. У работающего и прогретого двигателя, в норме, зазоры должны быть близки к нулю и стука клапанов не должно быть т.к. зазора практически нет,все это справедливо для двигателя без гидротолкателей каким и является наш двигун.
# 174
30.11.2010, 12:06
Сообщение от AnderS1
бред какой, даж каментить не хочу.
вобще-то в этой теме обсуждается холодный старт.
# 175
30.11.2010, 12:37
Сообщение от Энди
Тогда действительно Вам не постить надо ,а литературу читать
# 176
30.11.2010, 12:45
Сообщение от SAG
 Сегодня утром при запуске движок замолотил как дизель это продолжалось не более 2 сек и в течение дня повторялось при пуске после длительной стоянки.
Выше цитата первого сообщения темы.
С таким обсуждением, как выше, мы скоро дойдем до переборки ДВС.
Грохот в течении первых секунд запуска двигателя явно указывает на "масленое голодание" а истинная причина пока не известна, только мысли...
# 177
30.11.2010, 12:59
дауушш, тезисы у Вас.
Хоть ссылку дайте где такую ересь подчерпнули.
Все поржут.
Сообщение от Boxxer
так точно, за пару ходов маслосъёмные кольца сымают остатки масла с горшка, и поршень колбасит об сухой горшок, потом появляется масло, выбирает зазор и демпфирует удары. Однако зазоры большие, масла много, кольца не справляются, поэтому и дымит неподецки первую минуту, пока поршни не согреются и зазор с горшком не нормализуется.
Всё ИМХО
Последний раз редактировалось Энди, 30.11.2010 в 13:22.
30.11.2010, 13:25
Сообщение от Энди
Почему тогда у меня с 2500 км до 15 000 км первые секунды колобасило а после 15 тысяч км не колбасит? При чём всегда завожу прогретый ДВС эбеспехером. А когда обнаружил что у меня этот звук пропал, ради общего дела заводил не прогревая. Куда пропал тарахтящий звук?
Да и вообще похоже коментируя, не имеете представления о звуке. Звук 100% исходит от цепи...
# 179
30.11.2010, 13:52
Сообщение от Coopeer
имею, 2 соседа по стоянке маются, причём у одного 03 г.в. 400 тыр пробегу, у второго прошлогодний.
от цепи звук другой 100% у первого соседа при пуске слышно и то и другое
# 180
30.11.2010, 17:32
Сообщение от Энди
 ...потом появляется масло, выбирает зазор и демпфирует удары.
Тут речь, как я понимаю идет уже о БЦ, но в этом случаи на протяжении всего времени "грохота" должна гореть лампа давления масла на БК. Все таки я больше склонен к версии с ГНЦ.
У меня нет этого грохота, поэтому ни чего не могу сказать утвердительного приведя какие то доводы из собственных наблюдений, но на других Х-2 слышал этот стук холодного запуска ДВС даже при плюсовых температурах.
