# 171
09.12.2012, 02:01
И предохранитель, и реле, да еще и не одно. Очень рекомендуется скачать и почитать СервисМануал.
Как снять воздуховод - не подскажу. У меня Т30.
# 172
09.12.2012, 02:07
Спасибо
Буду тогда надеятся что это гарантийный случай и ехать в сервис.
Похоже сам я туда не доберусь, и даже если доберусь не факт что это только предохранитель.
# 173
09.12.2012, 10:52
progr, По воздуховоду,три клопа спереди и все. В воздуховоды рессивера и корпуса воздушного фильтра он просто вставляется.
И скорей всего предохранитель.
# 174
13.01.2013, 13:28
Помогите найти в машине реле бензонасоса на Т31
Уже все тут излазил, не могу найти где стоит реле бензонасоса. только на схемах. помогите плиз!!
# 175
13.01.2013, 15:59
Лучшее-Враг хорошего
# 176
13.01.2013, 17:00
На схеме релюшка есть,а реально я тож не знаю где она.
Может схема врет.
# 177
13.01.2013, 17:44
читал естественно, но там только предохранители расписаны
# 178
24.01.2013, 23:22
Уважаемые Хитриловоды, помогите решить загадку над которой ломаю голову уже с начала зимы...
При запуске двигла, магнитола, прикуриватель или то что вместо него стоит + обогрев заднего стекла включаются как вздумается
Могут сразу, как и положено, а могут и минут через десять, а бывали случаи и вовсе не стартовали, но что характерно - если запустились, то работают до глушения без перебоев.
Есть подозрение по характеру глюка, что халтурит именно релюха, так как предохранители я проверял на предмет плохого контакта, всё вроде гуд
Полазив по веткам так и не нашел, какая релюха может за эти опции отвечать...
Что можете посоветовать
# 179
12.02.2013, 09:43
Подключение стационарного видеорегистратора
Приобрел регистратор в зеркале AVIS 0455, удобная штука, но есть ньюансы в подключении. Один провод подключается на постоянное +12В для сохранения даты и времени, а второй провод должен быть подключен на прерываемое +12В ( цепь АСС).Однако у нас цепь АСС во время работы стартера отключается релюшкой и регистратор отключается. Подскажите, где взять +12В, которые отключаются замком зажигания, но не прерываются в положении ON и START. На схеме замка зажигания это клемма №3. Где найти эту цепь под торпедой?
# 180
16.02.2013, 14:43
Парни подскажите плиз, как найти предохранитель омывателя фар, чтоб его отключить, а то у меня пол бачка просто вытекает где то под бампером, с ними беда какая-то
