Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #171   23.07.2009, 15:26
довольно длинный болт М6 под ключ на 10
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
vao вне форума vao
Старый #172   23.07.2009, 15:33
Вот я тут скрин с книжки сделал.
http://album.foto.ru/photo/667704/
тот который stopper bolt?
И его прям надо вкрутить по максимуму?
P.S. Алексей извини, что пытаю тебя
аЦЦкей трахтурист
Старый #173   23.07.2009, 15:37
он самый. на нем еще контрогайка есть, я его полностью снял и контрогайку выше накрутил и ей зажал до упора
vao вне форума vao
Старый #174   23.07.2009, 15:39
А если из колдуна этот стопорный болт полностью выкрутить, тормозуха не польется? А то один буду, если чо, прокачать не смогу тормоза.
аЦЦкей трахтурист
Старый #175   23.07.2009, 16:15
ничего не польется
vao вне форума vao
Старый #176   23.07.2009, 17:56
Только из гаража.
Чтож, Алексею спасибо! Теперь знаю, в каком направлении копать.
Отвернул болт этот стопорный, у меня почему-то там был болт с внутренней головкой под шестигранник. Решил заменить его на обычный болт.
Начал закручивать. Постепенно закисший колдун начал утопать, по мере закручивания болта. А потом, без особых усилий, лопнул стопорный болт... мать его... Но чтобы понять, есть ли эффект я замотал проволокой эту пластинку к телу самого колдуна. Всё равно, что и вкрученный стопорный болт, только не так надежно.
Проехался. Тормоза стали лучше. Берут выше, машина тормозит резче. Если топнуть педаль тормоза в пол, машина останавливается явно быстрее, жопу значительно меньше подталкивает.
Кароче, теперь придется снимать полностью этот колдун, высверливать из него этот болт, а потом нахрен заглушу на полную его и буду радоваться нормальным тормозам.
P.S. абс работает в лучшем виде. И, кажется, в первые в жизни я услышал, как работает АБС задних колес. Наконец!
Азазелло вне форума Азазелло
Старый #177   10.08.2009, 15:47
По умолчанию Тормозные диски
Задумался о замене тормозных дисков, хочу поставить большего диаметра и другие суппорта, чтоб перейти на 17-е колеса, диски хотелось бы DBA 4000 серии, может кто сталкивался с такой проблемой?
chumak-07 вне форума chumak-07
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol RD28 1999/05
Старый #178   11.08.2009, 14:59
По умолчанию вакуумный насос
в "умной книжке" толком не сказано как влияет вакуумный насос на тормоза.При проверке вакуумного усилителя по той же книжке вывод-все нормально,а тормоза слабенькие.На холодную слышен стук в районе этого насоса.могут быть плохие тормоза из-за вакуумного насоса?или искать причину в усилителе?Если дело в насосе,то он меняется целиком или есть ремкомплект?Втулку я понял можно выточить.
Корень
Старый #179   11.08.2009, 21:10
Сообщение от chumak-07 Посмотреть сообщение
Если с вакумником что то не так, то педаль будет очень тяжелая, замучаешся тормозить.
В первую очередь попробуй тормоза прокачать, а если давно не менялась тормозная жидкость то замени ее, хотя если честно от старой жидкости тормоза не меняются радикально. но все ж, одной проблеммой меньше, и только потом ставь диагноз, ну и само собой колодке в норме.
Я накатал со щелкающей помпой уже около 40 000 км, тормоза зверь, от лени менять пока ничего не буду.
Корень.
юри вне форума юри
Откуда: Гомельcкая обл.; Авто: Patrol 2.8TD,Y61, Geolander AT285/70R17
Старый #180   12.08.2009, 17:24
Полазь поиском - год назад вылаживал специально подборку по вакумному насосу. В 2-х словах - за 3.0Di не знаю, но на RD28 он почти у всех кончается у кого пробег за 100 000 переваливает. Втулка изнашивается.
