fwess вне форума fwess
Старый #171   13.01.2016, 15:30
Это нормально?
Lis7667 вне форума Lis7667
Старый #172   13.01.2016, 17:03
Я купил тоже сначала гидроблок БУ, его хватило на 2 недели, хотя говорили с коробки на которой пробега 30000
Старый #173   13.01.2016, 17:06
Сообщение от Lis7667 Посмотреть сообщение
хотя говорили
Молодой человек, мы, руууские не обманываем друг друга (С)
Старый #174   13.01.2016, 20:15
В общем вскрыл мозг, дорожка на соленоид бублика живой и сам солиноид рабочий, но мозг на него питание не падает .. Ох что то подсказывает мне, какие то проблемы у меня в цепи проводки. Не просто так это все. Ошибка P0740, а ошибки p1757 и p1759 ушли. Отмечу что раньше p0740 не было( ГТ живой однозначно, отправлял его на диагностику и ремонт
Я думаю дело не в гидроблоке который купил, а именно у меня с машиной что то, раз он жгет эти дорожки
Сообщение от bondid Посмотреть сообщение
Lis7667, я б вам памятник поставил-держу кулаки . когда после покупки через неделю такое случилось-читая форумы подохренел от возможного попадоса-но отделался полной заменой переходных дорожек на многожильный провод-больше склоняюсь на тепловое несоответствие материалов.
Тоесть вы все дорожки перепаяли?
Может после перепайки мне надо как то адаптировать ее?
Последний раз редактировалось Lis7667, 13.01.2016 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
bondid вне форума bondid
Старый #175   13.01.2016, 23:31
Lis7667, 89269549423 максим-он это Мастер по платам
Мелл вне форума Мелл
Старый #176   14.01.2016, 01:24
Сообщение от fwess Посмотреть сообщение
Это нормально?
да, нормально.. там широкие медные полоски вместо обычных дорожек..)
не надо ни чего адаптировать.. собрал и поехал)
Старый #177   15.01.2016, 21:19
Спасибо коллеги за информацию!
Поменял блок-мозг самостоятельно на подъемнике, поставил б/у от 2005 года на мой 2007. Очковал, что будет нерабочая деталь, ибо снято с утопленника. В гидроблоке откуда его выковыривал, была замерзшая вода и налет ржавчины.
Заняло 3 часа, делал первый раз, до этого делал в сервисе (но теперь не буду, если так дальше пойдет, разорюсь на них). Масло слилось в объеме 8 литров. Блок проверил сразу как подцепил все провода и шлейфы.
Все работает. Да здравствует Ниссан!
И еще. Куплю TCM АКПП оптом, дорого, а заодно матик j много литров)
PS. А если без шуток - надоели эти эпик фейлы от инженеров ниссана.
mvakhtin вне форума mvakhtin
Старый #178   24.05.2016, 23:30
Товарищи подскажите, пат 2012 года дважды вылетала и исчезала ошибка 0744. Машина не на гарантии. На самодиагностике выдает разрыв в цепи электромагнитного клапана гидротрансформатора. Дилер приговорил гидротрансформатор. Не дилер говорит все дело в ЭБУ. Кто прав не поймешь. Машина едет нормально, аварийного режима нет. Кто-то сталкивался с подобным, где на севере Москвы можно найти грамотного спеца?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #179   25.05.2016, 08:33
Сообщение от mvakhtin Посмотреть сообщение
Есть такая проблема для с 2010 года
Жалоба клиента: Включение лампы неисправности на щитке приборов, иногда в сочетании с индикацией наличия воды в топливном фильтре.
Клиент также может заметить неработоспособность функции блокировки гидротрансформатора.
Код неисправности (DTC) P0744 A/T TC S/V FNCTN записан в памяти блока TCM.
Причиной данной неисправности является соскакивание стопорного кольца внутри гидротрансформатора со своего посадочного места, влекущее за собой неработоспособность механизма блокировки и генерацию кода неисправности P0744. (Стопорное кольцо находится внутри гидротрансформатора, его невозможно увидеть снаружи).
При обнаружении в памяти блока TCM кода неисправности P0744, произведите диагностику по данному DTC в соответствии с процедурой руководства по ремонту (ESM). Если никакие из проведенных этапов данной процедуры диагностики не приводят к положительному результату, идет указание на замену блока клапанов в сборе с блоком TCM. В данном случае, до замены блока клапанов в сборе с блоком TCM, замените гидротрансформатор и произведите тестовую поездку. Если вышеуказанный DTC генерируется вновь, также не производите замену блока клапанов в сборе блоком TCM или АКП в сборе. Обратитесь в службу Техлайн для получения рекомендаций.
Получается, что они не правы...
Старый #180   25.05.2016, 11:18
Ясно, спасибо. Значит нужно менять гидротрансформатор и надеятся, что это поможет.
