Это родные скрипуны. Чтоб снизить трение между листами пакета.
Если у тебя , прямо родной пакет , то придется что то думать с хомутами на концах. Там штатно винты с головкой впотай под хитрую отвертку типа шестигранника , но очень , как бы правильно выразиться , широкого.
. Не знаю как объяснить.
В общем , обычным инструментом очень не просто отвернуть будет. И при добавлении листов , не хватит высоты щек этих хомутов , чтоб обжать пакет.
В этом случае , лучше брать уазовский лист с хомутами. Он по крайней мере , под четыре листа рассчитан. Правда его укорачивать придется , и вот где при этом хомут окажется , не подскажу.
Скрипуны скорее всего , будут стерты . При замене брать или уазовские , но это если найдешь
. Или волговские. Там не все подходят. Но в любом случае , придется их дорабатывать. Ибо , способ фиксации на листах , отличается.
