| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 171
01.02.2009, 16:56
прошу прощения, может упустил, "из дома -150м-с пульта сигналки запускаю," это типа дистанционного запуска двигателя? много переделок? в момент работы ППП зажигание и фары включены?
Хочу все знать!!(но к сожалению это не всегда удается.....)
# 172
02.02.2009, 16:23
На блок управления Вебасты выведен проводок с доп. канала сигналки, при нажатии кнопки на брелке которая управляет этим доп. каналом происходит запуск только Вебасты........Что в этой схеме не предусмотренно так это то , что нельзя проконтролировать работает или нет Вебаста после запуска(подачи сигнала на запуск)
# 173
02.02.2009, 20:38
ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!
Через неделю поеду заказывать X-Trail LE AQD. Хочу из доп. оборудования WEBASTO/HIDRONIC. Как думаете ставить сигнализацию с управлением гидроника или же пользоваться чип-ключем. На брелке гидроника можно проверять состояние машины? Если поставлю сигнализацию, то потеряю все прелести чип-ключа(
# 174
02.02.2009, 22:16
Х-Trail 2008 года поставил сигрализацию СОБР c выходом на сотовый к ней прицепили Вербасто, весьма удобно получилось отправил из дома СМС отопитель включился, через 30 минут выхожу машина теплая. чертовски удобно. Да и сигналкой вполне доволен  .Чип ключ по моему действует до 1000 метров. Реально сигналка с обратной связью 300-400 метров (в городе, бетонные стены). с телефона звонок информация о температуре в машине, включенном исполнительном устройстве. И при этом никаких брелков (даже от сигнализации). Находясь в Дубае всегда знал действительную температуру в Москве, куда и когда ездила машина.
Последний раз редактировалось мент, 02.02.2009 в 22:39.
# 175
03.02.2009, 00:42
Коллега для начала давайте формклировать в заголовке вопрос на который хотитеполучить ответ, а не цитировать Чернышевского  . И заглядывайте в полезности, про подключение ППП есть тема
# 176
03.02.2009, 00:47
Сообщение от Rezident
А это нигде не предусмотрено. Штатными запусками контролируется только получение команды. А запустился котел или нет - никому не ведомо. Если машина в зоне видимости, то можно вывести сигнал на однократное моргание поворотниками, например. И будет Вам обратная связь.
# 177
03.02.2009, 06:54
У меня Вебасто подключена на допканал Шерхана 5. Там есть функция проверки температуры в салоне. Вебасто выведена на обогрев салона, интенсивность печки на "min". Проверяю работу Вебасто по температуре в салоне, если она повышается то все ОК.
# 178
03.02.2009, 09:17
Сообщение от Гринго
Самый простой и разумный способ
# 179
04.02.2009, 10:46
Да, так и есть. Прилеплена ППП к допканалу сигналки, у меня инспектор 2007. Если точнее то на дверь багажника, продолжительное удержание кнопки, т.е. я вижу и слышу что сигнал ушел, показывает открытие багажника, через 20 сек - закрытие онного, а запустился или нет - х.з. Обжигался так уже пару раз. Но причина у меня специфическая наверно - если уровень бенза в баке меньше четверти, то насос не успевает закачивать, делает 2 попытки и все. Видимо клапан какой нибудь надо вставить в начале бензопровода, чтобы не сливался бензин. Но так бывает только если не пользуешься долго, неделю например.
# 180
04.02.2009, 10:53
Дело не в клапане, звоните 89226520202 объясню.......!
