# 171
08.06.2013, 21:38
Сообщение от kevarsen
 Какие решения есть по установке защиты днища, подкрылки на 160 и 260 Патрули? Чет не могу найти.
Защита днища это такой нормальный говносборник под брюхом авто. Подкрылки можно из листового пластика сварганить.
# 172
08.06.2013, 22:25
Насчет говносборника не согласен, например когда на скорости влетаешь в лужу, когда нет защиты вся грязь под капотом, а с защитой не будет.
Смотря для чего авто, например если по лобовое в болоте плавать-то ничего не поможет.
Gavrilov-ID, где найти листовой пластик?
# 173
10.06.2013, 08:39
kevarsen, На 160х есть штатная защита и мотора и брюха. В сборе , составляет очень приличную лыжу , делая плоское дно.
Подкрылки , я себе долго голову ломал. Пробовал и пластик , но получаеться порнография ( или руки у меня кривые  ) В общем , выклеил по месту в арках из стекловолокна и полиэфирки. Получилось , хорошо.
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
# 174
10.06.2013, 23:36
Олег34, нигде нет штатной защиты на 160-е.
Пластиковые подкрылки от какой-нибудь другой машины подходят? К примеру с Уаза или Y61 патролов.
# 175
11.06.2013, 15:44
Не подходят. От уаза мелковаты , от 61го совершенно другая конфигурация крыльев и арок.
Штатная защита есть. Надо просто искать. Я постараюсь завтра зафотать и выложить , как она выглядит. Очень надежная штуковина.
Добавлено через 7 часов 17 минут
https://picasaweb.google.com/1009667...eat=directlink
Последний раз редактировалось Олег34, 11.06.2013 в 15:44.
11.06.2013, 17:37
Олег34, а снизу подкрылок резина приклепана? Если да, то ее нужно закреплять к кузову или раме, а то будет как наждачка, у меня так половина номера на раме из-за этого стерта.
# 178
12.06.2013, 22:03
kevarsen, Я себе в перёд от газели ставил. Строительным феном разогревал, делал складку в верху. Отлично встала. На зад никак руки не дойдут, тоже надо что то подобрать от нашемарок.
# 179
22.06.2013, 15:49
Заменил подушки кузова, поставил подушки кабины от газона. Получился небольшой бодик, примерно 1,5-2 сантиметра. При замене пришлось растачивать отверстие на кронштейнах подушек на раме до 32 мм.
# 180
22.06.2013, 20:03
Gavrilov-ID, По подробнее-какие подушки и от какого газона?
> Nissan Patrol 160/260
