# 171
16.10.2012, 21:20
Вы как пост вот этот понимаете?
Короче запутали с маслами окончательно.... Лучше , то что в руководстве по эксплуатации... полюбэ не ошибешься
Зы. Я тоже хочу Castrol Transmax Z , но как видите возможен негативный результат..
Про масло для редуктора , норм?
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 172
16.10.2012, 21:28
Сообщение от SashaAn
 или "проливать" коробку Castrol Transmax Z ...
Ведра хватит и на промывку ! Но они совместимы с MATIC J !
Добавлено через 5 минут
Сообщение от frvr
Простой тест на совместимость. Берём в ожидаемой пропорции оба масла и смешиваем в прозрачном сосуде! Визуально наблюдаем реакцию смешивания ! Верим глазам своим!!!
Последний раз редактировалось мах68, 16.10.2012 в 21:28.
16.10.2012, 21:51
Сообщение от frvr
я же и сказал - "проливать"... можно один раз через пробку\поддон сменить (и посмотреть что там) а потом через штуцеры...
а можно и через штуцеры поменять и потом остатки, что от ведра останутся, еще раз "пролить" - через пятьсот - тыщу км, например... тогда точно получим практически чистый Transmax Z...
Although Castrol Transmax Z is compatible with conventional mineral oil Dexron® type fluids, its
performance is maximized if it is not mixed with these or other Automatic Transmission Fluids.
- перевод, по сути:
Castrol Transmax Z is compatible - совместим
performance is maximized if it is not mixed - максимальная производительность, если "чистый".. то есть хуже - всяко не будет
Последний раз редактировалось SashaAn, 16.10.2012 в 21:51.
16.10.2012, 21:55
В общем при заливке Castrol Transmax Z снимать поддон я так понял в обязаловку, плюс промывать сетку... И лучше всё делать как в 1м посте, а не аппаратом...
Castrol Transmax Z вообще кто на себе уже испытывал и какой пробег?
Зы. Денег не жалко на авто ( масло и т.д.), главная задача не навредить...
# 175
17.10.2012, 00:26
Сообщение от frvr
вроде как юрик+ ... причем неоднократно - он ремонтирует АКПП, если я ничего не путаю, конечно...
# 176
17.10.2012, 00:29
Самый простой вариант купить всё в оригинале  Но хочется же чего получше, без вреда так сказать здоровью... Вот и мучаю моск
# 177
17.10.2012, 01:07
если нальете castrol Z - то в худшем случае - получите жижу НЕ ХУЖЕ обычного matic J ... по крайней мере так написано в аннотации ....
у меня гарантийный - я пока "обречен" на штатные жидкости...
# 178
17.10.2012, 10:40
Сообщение от frvr
 4) Задний редуктор
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 (тоже самое, что и в передний)
Это универсальное масло (для КПП и Редукторов). Лучше обратить внимание на Syntrax Longlife 75W90 ! По всем параметрам ,особенно по низкотемпературным, продукт ЛУЧШЕ!!! Есть такой же ,но75W140! Их можно поженить в любой пропорции для заднего редуктора если условия эксплуатации тяжелее обычных!
# 179
17.10.2012, 10:47
Макс Томский лил вроде в Акпп трансмакс Z зимой. Вот его бы отчет почитать.
А так нет допуска явного трансмаксZ для ниссана. Поэтому в перспективе(хотя бы 50ооо тыс км) хуже или лучше,чем матик j не ясно все равно.
# 180
17.10.2012, 11:06
Короче возьму ка я оригинал, чтобы не думать... Можно не можно, мешать не мешать... А то один разговор  Статистики никакой
Сообщение от мах68
Для грузовиков , если что  Судя из описания... и все эти лонг лайфы....
** Syntrax Longlife 75W90 - Это основной рекомендуемый продукт Castrol для главных передач коммерческих автомобилей большой грузоподъёмности, одобренный MAN, Scania и ZF
Последний раз редактировалось frvr, 17.10.2012 в 11:08.
