# 171
10.01.2013, 21:28
Сообщение от T500EM76
 http://www.car4g-shop.ru/collection/...-kamera-nissan
На других сайтах эта камера продается как для Тианы, у неё меньше шильд.Хотя можно её вкрячить.Самый смак как камеру подкл.к штатной голове,вот самый главный вопрос.
# 172
10.01.2013, 21:37
SVVAYL, у меня пионер...другая проблема как сделать так чтобы когда включается через коммутатор передняя камера картинка автоматом выскакивала на экране
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
# 173
11.01.2013, 09:59
Сообщение от юрик+
 Из сообщений на нашем форуме без GVIF никак, а покупать его только для подключения камеры переднего хода как-то не хочется. Если в планах нечто большее ( круговой обзор, навигация работающая по всей России и прочее) то в самый раз !
Если я не прав, с удовольствием послушаем, как подключится Ваш знакомый.
Как он подключил выложу позже, но то что он это сделал без GVIF - это точно.
Развивать мультимедиа он не будет, поэтому для работы передней камеры достаточно просто реле и кнопка, эл. схема а/м и знания.
Добавлено через 7 минут
 я правильно понял что блок управления камерами PLV-SW-02 сам распоряжаеться относительно питания камер? и еще вопрос в режиме задней камеры нет временных таймеров отключения, тоесть задняя камера будет работать столько сколько будет включена задняя передача?
без колхозов какая камера в наш большой значок подойдет?
вкл заднюю передачу - вкл задняя камера, двигаетесь,
выкл заднюю передачу, вкл передняя камера на 15 или 25 секунд, двигаетесь,
не успели, нажимаете кнопочку (идёт в комплекте с блоком) - двигаетесь
проходит 15 или 25 сек (выставляется на блоке переключателем) - передняя камера выключается.
Зачем что-то мудрить?
Про колхоз...я так понял про сложности и эстетику
я купил камеры по 1600 рублей (у Морзе, здесь же на форуме бывает)
фрезой в комплекте высверлил в эмблеме отверстие, фрезой поменьше высверлил отверстие в решетке под провод и под место для камеры, вставил камеру в эмблему, эмблему защелкнул в решетку..
Это вы считает колхоз?
Последний раз редактировалось Руст40, 11.01.2013 в 09:59.
11.01.2013, 12:12
Вот вроде русским языком два раза напечатал, что камера подходит для эмблемы Pathfinder'a... Но нет - "баба Яга - против" (с)
Сообщение от SVVAYL
Мож, картинка убедит, коли слова не доходят...
# 175
11.01.2013, 12:17
Сообщение от Андрей 1960
ыыыы...ахаха только все равно ценник ахтунг)))))
# 176
11.01.2013, 12:26
Ну с этой претензией - не ко мне.
# 177
11.01.2013, 14:51
Сообщение от Руст40
не не не ни в коем случае сделано красиво...а мудрить я собираюсь чтобы с передней камеры картинка на магнитоле автоматом появлялась когда та включается. с задней камерой все понять туда идет сигнальный провод от магнитолы для автоматического вывода в режим задней камеры а чтобы посмотреть переднюю придеться залезать в меню магнитолы и вызывать камеру, вот я о чем и одновременно нажимать кнопку) потом выходить из этого меню, это лишние движения...
# 178
11.01.2013, 15:58
Не обязательно. Магнитолу можно и "обмануть" имитируя сигнал от КПП и коммутируя камеры переднего/заднего вида. Вполне реально обойтись нажатием одной кнопки.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 11.01.2013 в 16:23.
# 179
11.01.2013, 16:38
Андрей 1960, подскажите как обмануть магнитолу? ведь у нее сигнальный провод один...и он будет завязан на заднюю камеру. можно подключить этот проводок еще и к питанию передней камеры, а не получиться ли так что включатся две камеры одновременно или скажем одна из них выключается с запазданием и произойдет коротыш.... очередность подачи питания на них выбирает коммутатор.
Последний раз редактировалось T500EM76, 11.01.2013 в 17:00.
# 180
11.01.2013, 17:15
Посмотри мой 102 пост третье фото это блок комутации перед.и зад.камеры с ручным включением перед.камеры ,он сам обманит мафон и включит перед.камеру.
