# 171
08.08.2016, 13:12
Такая проблема у меня - быстрый износ колодок на левом заднем суппорте. Машину поддомкратил, колесо крутится, но не так легко как правое. Ясно, что колодки не отходят до конца. Покурив инет грешил на закисший механизм ручника или ржавый тормозной поршень. В итоге купил ремкомплект с поршнем и резинками. При разборке оказалось, что механизм ручника отлично работает и возвращается в исходное положение даже без пружинки. Поршень тоже в идеальном состоянии, но раз уж разобрал, то заменил его. Разве что сальник внутри суппорта пропускал немного тормозуху, но его я заменил. Направляющие суппорта смазал (хотя они были в хорошем состоянии). В итоге все собрал, прокачал тормоза, но колесо крутится с затруднением, колодки так же не до конца отходят. Хрен знает куда теперь копать?
Возможно ли, что из за износа направляющих суппорта их подклинивает? При внешнем осмотре на направляющих были потертости.
# 172
08.08.2016, 17:46
DimichSH, может подшипник ступичный крутиться туго а не тормозной механизм
# 173
08.08.2016, 19:52
Сообщение от kostek
Все таки шуршат колодки при кручении и износ быстрый колодок на этом колесе.
# 174
08.08.2016, 21:25
DimichSH, Попробуй, когда колесо "зажато", приоткрутить тормозную трубку, если польется жидкость и колесо расклинит, то скорее всего виноват главный тормозной цилиндр.
# 175
08.08.2016, 22:35
может диск повело?
И немедленно выпил!
# 176
09.08.2016, 02:36
Гадалки))) Поршень в корозии, вот и не отпускает полностью. Не одни направляющие в этом участвуют...
# 177
09.08.2016, 09:47
Диски тормозные новые поставил, так как при поездке на 700 км колодка как раз сточилась и испортила диск, его от перегрева повело. Поршень тормозной поставил новый, хотя и старый был в идеальном состоянии без ржавчины. В тырнете нашел принцип отвода колодок назад - это осуществляется за счет резинового сальника установленного в суппорте. Этот сальник тоже поменял.
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от kostek
А разве это может влиять только на одно колесо?
Последний раз редактировалось DimichSH, 09.08.2016 в 09:47.
09.08.2016, 18:20
DimichSH, попробуй хуже не будет....тормозная система состоит из двух контуров..а когда ремкомплект новый ставил смазка была в комплекте?смазал резинки внутри?
# 179
09.08.2016, 19:38
DimichSH, сними колодки, поставь суппорт на место и затяни болты. Попробуй подвигать суппорт по направляющим, он должен ОЧЕНЬ СВОБОДНО ходить. Если двигается туговато - снимай направляющие, вычищай хорошо пазы, зачисть места соприкосновения суппорта с направляющими - в общем добивайся свободного перемещения.
# 180
09.08.2016, 20:16
Сообщение от kostek
Была, все смазал.
Сообщение от cocincinus
Двигал, перемещается.
Сегодня потрогал оба задних диска после поездки. По ощущениям одинакого нагрелись. До переборки левый диск ощутимо больше грелся. Возможно шуршание было из за непритертых колодок... Буду наблюдать за износом.
Последний раз редактировалось DimichSH, 09.08.2016 в 20:16.
