SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #171   30.07.2012, 00:38
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Хотите верьте, хотите нет.
я просто удивлен, не более того... вопрос веры-неверы не стоит, просто интересно понять "физику процесса"....
если поможет человеку замену аккума - это-ж хорошо, дешево отделался...
beat_real вне форума beat_real
Старый #172   03.08.2012, 20:28
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
проблемы с задней передачей - это начало конца коробки.
что то где то разрушилось и попадает в блок клапанов.
Мдя. Теперь с коробкой проблемы меня ожидают, что ли? Да что ж это за машина.
Симптомы - проявляются пока только после долгой стоянки машины (6-7 часов). Включаю заднию - а она не едет. Начинаю подгазовывать, где-то на 1500 оборотах легкий толчок и поехали.
Раньше такого никогда не было.
Проявляется не всегда, как-то бессистемно, на каждый 10-15 запуск машины.
С передними передачами вроде все нормально, но есть у меня ощущения что раньше она более плавно работала, коробка, особенно на скоростях за 100.
При резком разгоне может крутить двигатель до 5000, пока переключится на высшую. Раньше вроде такого не было.
Масло в коробке поменял 3т.км. назад. Никакой эмульсии не было, так что радиатор пока целый. Наверное.
Пробег Пата - 123 тыков.
Куда бежать, кого спасать?
Старый #173   03.08.2012, 23:10
beat_real,
а Вы первый владелец авто? история авто известна?
Сообщение от beat_real Посмотреть сообщение
симптомы начались ПОСЛЕ смены масла?
Старый #174   04.08.2012, 15:20
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
beat_real,
Угу, я первый владелец, брал с салона. Машина производства декабря 2007 года.
История началась до замены масла. Надеялся что с заменой пропадет, но не пропала. При замене масла посторонних включений не замечено. Масло просто было темноватое. Меняли без замены фильтра и снятия поддона.
Уровень сейчас на месте. В расширительном и радиаторе пока ничего не вижу (фото).
Фиг его знает.
Вчера вечером, после того как машинка постояла целый день, просто включил заднею и стал ждать что будет. Газ не трогал, тормоз отпустил. Примерно через 20 сек. она начала медленно ехать назад, постепенно набирая скорость. Без толчков, ударов. Такое впечатление, что где пропадает давление и с заводом двигателя надо подождать пока его туда накачает.
Изображения
Тип файла: jpg горловина радиатора.jpg (91.5 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg горловина расширительного.jpg (58.7 Кб, 57 просмотров)
Старый #175   04.08.2012, 16:11
масло раньше меняли? на 60 тык?
неплохо бы попробовать считать ошибки - вдруг что будет... ну а так - может потивооткатная система чудит - держит авто? если она есть, конечно... на новых патиках тоже зачастую секунду-две надо ждать, пока оно само поедет... но это штатно - противооткатка так работает...
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #176   04.08.2012, 16:54
А вот поддон следовало снять, и посмотреть, что там на дне лежит.
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #177   05.08.2012, 12:44
qaz-kdf, надо снять и помыть поддон и поменять фильтр в акпп и обратно залить это масло может и проблема уйдёт.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #178   05.08.2012, 19:30
С какого перепугу откручивание болтов поддона и замена сетчатого фильтра может помочь ???
Не путайте плановое ТО и лечение проблем -- это совсем разные вещи и делаются разными способами.
tushinski2007 вне форума tushinski2007
Откуда: Москва; Авто: Паф 2.5 LE 2008год.HAK 1.6 PE+ 2008г
Старый #179   05.08.2012, 20:50
У меня тоже после долгой стоянки авто (неделя,две) после заводки может с задержкой коробка работать,т.е включил D ,а она стоит секунд через 20 трогается(Без газа)....Стараюсь не заморачиваться по этому поводу...
Старый #180   06.08.2012, 09:45
Я имел ввиду, что при смене масла АКПП следует обязательно снимать поддон, чтобы проверить нет ли следов механического износа. Если есть "опилки", то надо бить тревогу и лечить коробку, пока это еще возможно относительно малой кровью.
