![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 171
22.12.2013, 17:11
vitalliy, Рестайлинг или нет не понимаю как определить(( обычная Н16 Алька
# 172
22.12.2013, 17:13
год то хоть какой?
Я знаю точно,неразборное разборно.
# 173
22.12.2013, 17:13
Сообщение от Sergey_Ivanovi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) vitalliy, Рестайлинг или нет не понимаю как определить(( обычная Н16 Алька
Если трос газа есть - дорестайл.
# 174
22.12.2013, 17:15
100nx, Ну свеча отпадает, вчера поставил новые! оригинал "типа", в итоге вернул 3 старые назад, одну новую((( а как форсунки местами менять??? не пробовал еще(((
Добавлено через 40 секунд
vitalliy, Троса нет))) как я понял все электроника(((
Добавлено через 44 секунды
Сейчас схожу заведу, скажу что изменилось)
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 22.12.2013 в 17:15.
# 175
22.12.2013, 17:16
Sergey_Ivanovi4, Тогда рестайл. Год выпуска в профиле проставь.
# 176
22.12.2013, 17:18
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) оригинал "типа"
NGK BKR6. То ещё гэ ))
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а как форсунки местами менять???
Откручиваешь рампу, снимаешь с двух форсунок разъемы и фиксаторы и вынимаешь их. Желательно колечки при этом поменять на новые, при установке в рампу кольца помазать или попшикать силиконом.
Добавлено через 27 секунд
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Троса нет)))
Скоммуниздили походу )))
Последний раз редактировалось 100nx, 22.12.2013 в 17:18.
# 177
22.12.2013, 17:21
Да форсы для начала послушать пощупать, щелкают ли...
# 178
22.12.2013, 17:52
Bumer40, Сейчас еще раз проверил, если с холостых то 2500 оборотов дальше не идет(( если постепенно, путем раскачки, то 3500 добился
SANSAN, 2004
Сходил подключил аккум, ничего не изменилось, "чек" горит, авто не едет(((
Добавлено через 49 секунд
vitalliy, Как послушать? методы проверки?
100nx, NGK R PLFR5A 11 стояли. сейчас такие же поставил, правда только одну свечу заменил, изначально ставил все новые, потом посмотрел, искра пляшет( оставил старые и + 1 новая
Добавлено через 8 минут
vitalliy, Ну форсунки уже завтра перекину местами) Я так понимаю, если форсунку с 4-го цилиндра поставлю на 3-й, и нагар на свече будет уже на третьем то форсунке пришел конец. замена все решит? или все же в чем проблема то??? форсунка определяет какие обороты выдать а какие нет?
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 22.12.2013 в 17:52.
# 179
22.12.2013, 18:04
Sergey_Ivanovi4, Форсунка не влияет на ограничение оборотов. Меняй местами....
Добавлено через 33 секунды
Я бы с ДМРВ начал.
Ну и с самодиагностики.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.12.2013 в 18:04.
# 180
22.12.2013, 18:05
vitalliy, Блин, что то совсем запутался((( форсунки не влияют на ограничение оборотов. но все равно менять их местами???
Добавлено через 32 секунды
vitalliy, Как самодиагностику сделать?
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 22.12.2013 в 18:05.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
