Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #171   01.09.2015, 10:37
Serg_S, 0330 это Случайный кратный пропуск зажигания
причин может быть много:
1 разрыв или короткое замыкание в жгуте проводов двигателя
2 соединение разъёмов
3 разъём вакуумных шлангов
4 система зажигания
5 форсунки
6 давление топлива
7 датчик массового расхода воздуха
8 датчик температуры охлаждающей жидкости
9 компрессия
10 зазоры в приводе клапанов
11 фазы газораспределения
12 ЭБУ
Из них выделил бы: состояние форсунок, свечи, и давление топлива (возможно забит фильтр или насос сдыхает)
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Serg_S вне форума Serg_S
Старый #172   01.09.2015, 11:29
Сообщение от Frek Посмотреть сообщение
Свечи только что поменяли, а проблема начилась раньше ... Так что это вряд ли.
Не знаю, что включает в себя "чистка топливной системы", которую мне делали две недели назад. Надеюсь, что форсунки тоже помыли.
На насос очень похоже ... Если насос - это гарантия?
Добавлено через 41 минуту
У меня код 0300
X-31, 2л база ручка серый
Последний раз редактировалось Serg_S, 01.09.2015 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #173   01.09.2015, 14:28
Сообщение от Serg_S Посмотреть сообщение
У меня код 0300
Да это я опечатался... А так все пункты, приведённые выше, именно по ошибке 0300 пропуск зажигания
Не знаю как уж Вам чистили топливную систему... Скорее всего не снимая форсунки! Можете патрубок снять с дроссельной заслонки и посмотреть чисто там или нет, для самоуспокоения. Вообще конечно лучше снимать форсунки чтобы увидеть их работу на стенде. Ну это так ...мысли вслух))
Последний раз редактировалось Frek, 01.09.2015 в 14:40.
Старый #174   04.09.2015, 11:00
Через три дня езды по городу чек погас. Вчера съездил к ОД (Аврора). Подключили переносной девайс, считали ошибку. Сказали, что ошибка кислородного датчика (лямбда?). После промывки топливной системы обычное дело. Потерли ошибку, сказали ездить дальше.
Сегодня с утра прокатился по КАД. 20 мин в одну сторону, часовой простой и двадцать в обратную. На обратной дороге начало дергать, временами появляется чек, при снижении скорости гаснет. Интересно, что при появлении чек не горит постоянно, а размеренно мигает. На парковке чек пропал. Считываю ошибку - к 0300 добавилось 0303.
ОД сказал что без горящего чека к ним ездить бесполезно. Придется доводить до устойчивого состояния
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #175   04.09.2015, 12:15
Они боятся потратить время впустую. Castrol TBE-присадка в бензин для промывки добавьте. Хорошо помогает. А так надо ещё манометр на топливо подвесить и на дорогу. Так и проверите бензонасос. Может входная сеточка ещё засорена. Ну и компрессию заодно может проверить.
Старый #176   07.09.2015, 12:15
Пока в пятницу ехал к ОД, чек загорелся на постоянно
Машину без разговоров взяли на исследование. Через несколько часов отзвонились, сказали что проблему наблюдают Первое предположение (бензонасос) после подключения манометра отвергли, вроде давление в норме. Тем не менее после 20-30 мин работы форсунки начинают дурить и пылить непонятно чем и как. Взяли паузу до вторника, т.к. я вклинился без записи . Жду продолжения.
Старый #177   08.09.2015, 20:49
Сигнализация стоит? Блокировка чего установлена... не бензонасоса ли)) Как вариант отключить реле блокировки сигналки, либо кинуть питание на топливный насос на постоянку и проверить работу
Старый #178   09.09.2015, 09:51
Вчера машину от ОД забрал. Диагноз - подсос воздуха через выпускной коллектор. Скорее всего при очередной смене свечей повредили (?) прокладку. В выходные прокачусь по трассе - проверю. Но похоже на правду.
PS. Вопрос про оплату даже не возникал - все сделали по гарантии.
Старый #179   09.09.2015, 10:47
через вЫпускной коллектор.
При чем тут свечи????????
Старый #180   09.09.2015, 10:54
Я задал тот же вопрос ОД
Ответ - при замене свечей вЫпускной коллектор снимается.
Комментировать не буду - не моя компетенция.
