# 171
27.02.2011, 17:46
как старые лампы,по середине капелька
# 172
27.02.2011, 17:51
надо фото, так не пойму
# 173
27.02.2011, 18:27
Вода в топливном фильтре?
Да пребудет с Вами Сила!
# 174
28.02.2011, 00:48
патрол 3.3д 24в датчик давления масла
Добрай ночи всем! Подскажите кто ставил совдеповский датчик давления масла от УАЗа или газона на патруля 160? на нём написано от12 до 24 вольт. Ставлю 2ой датчик, стрелка не подымается. Снимаю фишку и на корпус - стрелка подымается. Меряю тестером на незаведённой машине около 170 Ом. Завёл, меряю 110 Ом. Датчик вроде работает, может его надо догружать сопртивлением? Получается не согласуется с прибором на панели?
# 175
17.03.2011, 17:59
Ркбяты,кто с электрикой дружен... Поскажите где стоит релюха от подогрева зеркал и задних стекол...?!
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 176
17.03.2011, 18:35
Блин,перестал работать концевик водительской двери,замена кнопки с правой стороны ничего не дала,т.е.дело не в кнопке.Может ли быть предохранитель только на одну эту кнопку,если да,то где его искать.
# 177
17.03.2011, 18:56
Вопрос тем, кто ставил доп. фары: какие разъёмы использовали ? У меня висят штатные разъёмы от ПТФ, хочу к ним подключить, но нигде не могу найти "родные" ответные части с фар! Уже все разборы объездил, нигде нет. Подскажите, плиз, какие можно использовать разъёмы ??
Сообщение от radinalexander
Ищи в подкапотном, справа по-курсу, надпись на коробке с реле Rear window defogger. Это будет оно
Последний раз редактировалось Анатолич, 17.03.2011 в 18:57.
17.03.2011, 18:58
Сообщение от eddiki
Это не я писАл.
# 179
20.03.2011, 14:01
Коллеги, кому удалось решить проблему переодического самовольного срабатывание ЦЗ на дорейстайлингах...а то в день двери сами раз по пять закрываются  ?
# 180
20.03.2011, 21:32
Сообщение от sereyoga
проблема присуща, не только дорестайлингу... насколько знаю в "У сервисе" это делали по гарантии, решение простое как все гениальное - в цепь питания блока ЦЗ ставиться реле, которое обесточивает его при заводке машины. Соотвественно блок не рабтает - нет ложных срабатываний.
