Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #171   01.04.2016, 12:38
я смысл фоток понял, но ведь если их притирать то это однозначно головку блока ковырять а с меня бедного возьмут получается уже не 18-19 тыс, а 25-30 которых у меня нет я планирую в 20ку уложиться нашел мужика знакомого кашкаи в основном делает, согласился за 2 дня работы и замену взять 16 тыс руб.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #172   01.04.2016, 17:47
Sfinks84, 16 за замену колец без ремонта гбц, имхо, грабеж. Так, для сравнения- тока что закончил 4g18 lancer 9. Двиг снимал, возил в расточку вместе с коленвалом, гбц очистил от нагара, клапана очистил, отторцовал и притер. Соответственно, поршни новые, кольца, и прочее. Взял 15 тыщ за работу.
Я же не просто так доказывал, если бы меня послушал, добавил бы к 16 тыщам те деньги, что потратил на замену колпачков, и тот мужик притер бы клапана.
Старый #173   01.04.2016, 20:38
согласен полностью, выкинул деньги на ветер- можно так сказать....нашел где сделают за 7 тысяч только замена колец и вкладышей мужик работает в автосервисе а по ночам еще и движки делает...Очень нужен совет если бошку просто скинуть и не притирать клапана сколька вероятность повторного вскрытия?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #174   01.04.2016, 20:55
Маловероятно. Просто если притрешь - лучше.
Старый #175   01.04.2016, 21:12
Очень вероятно
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Sfinks84 Посмотреть сообщение
Если сделать это сразу, то в конечном итоге выйдет дешевле
Вот еще аргумент https://drive.google.com/file/d/0Bx3...p=docslist_api
Последний раз редактировалось Юрка123, 01.04.2016 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #176   01.04.2016, 21:58
Все договорился завтра еду заказывать запчасти, мастер сказал когда голову скинет посмотрит керосина нальет пропускают ли клапана если да тогда в кучу 3 раз закажу мск и притру клапана!обязательно отпишусь
Старый #177   01.04.2016, 22:01
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
Очень вероятно
Да не нагоняй страху. На Альмерах клапана за 300 ходят без притирок.
Колпачки переживут, а притереть чуток и сам сможешь пока кольца меняют. Главное оттереть и смыть пасту потом. Ну а шайбы или толкатели все одно мерить придется.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.04.2016 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #178   01.04.2016, 22:08
объясните мне неведующему это зачем?или доп запчасти опять покупать?
Старый #179   01.04.2016, 22:10
А как-же. Зазоры в клапанах никто не отменял регулировать. А после притирки тем более.
Добавлено через 46 секунд
Проще мануал почитать, там подробней будет чем наш пересказ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.04.2016 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #180   01.04.2016, 22:16
ну если дойдет до этого тогда будем и шайбы смотреть, пока что надо все разобрать, посмотреть состояние, если на твердую четверочку не полезу в бошку.... если ниже буду все делать по технологии еще большая проблема а точнее дилема- комплект колец заказывать стандарт при пробеге 170000 тыс.? а тосегодня в экзист заглянул и ужаснулся там на выбор 7 позиций....
