# 171
13.10.2014, 06:40
Нет, работает, но зпводттся оч плохо на горячую. Питалово смотрел - 13-14В. Свечи вот только новые поставил, может они поминают снова? Тогда опять-от чего?
Моя Алевтина
# 172
08.03.2016, 19:49
Приветствую. Хочу свериться с диагнозом. Пару месяцев назад, по глупости, начал экономить на топливе и стал заливать 92й. Хотя знаю, что машинка у меня не любит его. Всегда от него кашляла. Заводилась, но когда трогался с места, начинала захлёбываться. После сильных заморозков в МСК потеплело и машина стала плохо заводиться. Да, выглядело нелепо. На улице -25, а я с пол-оборота завожусь и еду, пока все стоят и не могут завестись. А как 0/+1 все уехали, а я сижу и машина не может схватить топливо. Думал, что где-то дырка и какой-нить конденсат скапливается или ещё какая чушь, но бензином не пахнет в салоне, поэтому течь я отмёл в сторону. Очень тяжело заводилась после ночёвки т.е. ключ держал секунд 15 чтобы она схватилась. А если заводилась, то после прогрева ехать можно было только на высоких оборотах, 2.5 и выше, и плавно работать газом. Резко нажимаешь, машина начинает захлёбываться и глохнуть. В итоге пару дней назад я встрял в соседнем дворе на пригорке и машина теперь вообще не заводиться. Ну т.е. тяги топлива вообще не хватает. Как я понял - это насос. Можно ли обойтись чисткой?
# 173
08.03.2016, 20:03
Сообщение от Feerium
Мне кажется совсем не факт,что это насос,но если он,то чисткой не обойдёшься. Надо его достать,посмотреть в каком состоянии сеточка,измерить давление в рампе с помощью манометра,это легко делается. Если причина в насосе,а не, например,в искре,то менять насос....
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 174
08.03.2016, 20:20
Сообщение от Tatir
Т.ё. могут и свечи быть? Просто машина так себя ведет, как будто топлива нет. А там еще половина бака. Я надеюсь что это все таки насос и сраный 92й бензин. А вот по поводу манометра можно уточнить? Как измерить давление?
# 175
08.03.2016, 21:41
Ну у меня что то похожее было,когда накрылась катушка зажигания. Может быть и регулятор давления топлива. Свеча вряд ли,тогда просто троило бы.....Лучше всё проверить и найти точную причину,чтобы лишние деньги не тратить. Я в своё время с горяча тоже насос купил,теперь лежит без дела,оказалась не в нём причина. А проверить можешь шланг вытащить,который с топливного фильтра на рампу с форсунками идёт и в него воткнуть манометр и крутануть ключом,если насос совсем мёртвый думаю это и так видно будет....
# 176
08.03.2016, 22:11
Feerium, Тройник перед рампой и манометр. Регулятор можно и косвенно проверить пережав обратку.
Под задней левой аркой понюхай не пахнет ли бензином.
# 177
08.03.2016, 23:33
Feerium, нужен будет насос-обращайся
# 178
09.03.2016, 10:57
скорее всего вода в баке(раз в морозы заводилась),просуши топливную систему-плесни в бак стакан спирта и докатывай бензин который есть
# 179
09.03.2016, 11:15
Сообщение от ZAV76
вот и мне кажется, чт скорее всего вода. Тут и горловину посмтреть надо, и насос из бака достать глянуть что там как.
# 180
10.03.2016, 01:33
Сообщение от beavis
Бензом не пахнет. Купил свечи и фильтр. Ща поставлю, гляну что и как. Просто свечи в хлам, да и фильтр давно не меняли. Но насос в любом случае достану и посмотрю что там. Мне кажется насос забился, потому что стал экономить и 92 заливать. Когда первый раз залил, машина чихнула, но я как-то списал это на непривычку. А тут вообще ад начался. Так что будем посмотреть)
Добавлено через 6 часов 12 минут
И всё таки это были свечи. Вроде бы. Заменил - завелась с первого раза. Но может и совпадение. Хотя никаких провалов и чиханий не было. Но фильтр я всё равно поменял. Чуть руки не сломал, пока нижний шланг отсоединял. Только вот у нового фильтра трубки чуть короче и нижний хамут впритык стоит теперь. Подтёков вроде нет, но покатавшись минут 5 по району, обнаружил какой-то конденсат на фильтре. Пахнет бензином, но я это списываю на то, что когда выдёргивал нижний шланг со старого фильтра и пытался быстро его пальцем заткнуть, полил всё вокруг бензином. Сверху сухо, снизу не понятно. Шланг сухой, но вот этот конденсат меня напрягает...
Последний раз редактировалось Feerium, 10.03.2016 в 01:33.
