# 171
14.05.2015, 21:27
Darth Vader,Gn0m, спс,
80 см , врядли найду на базаре такую, придется по разборкам поездить.
Еще попробую вскрыть магнитолу ,там посмотреть что-то
# 172
14.05.2015, 23:06
У меня была проблема с приемом, оказалось перетерся антенный кабель прямо возле разъема, который в магнитолу вставляется... Откусывал и переобжимал. А казалось бы, кабель в покое за торпедой...
# 173
28.11.2015, 21:29
Народ, есть мысль поставить Boush-BA-269 Триада, активная антена - она красивая и хорошо принимает сигнал...но думается мне что отверстие под нее нужно растачивать, что ооооочень не хочется делать, никто не пробовал поставить такую?
# 174
28.11.2015, 23:57
С чего такие выводы. Загуглил, антена как антена вроде.
# 175
29.11.2015, 02:21
Сообщение от Goldi
она активная, вот такие выводы+почитал отзывы, и видел только положительные
# 176
15.05.2016, 19:09
поменял антенну((((
День добрый коллеги. Может у кого было подобное. Заменил штатную антенну на Bosch Autofun pro, играет почище чем штатная, но радио стало играть тише,причем только радио (аукс и диск играют громко). Питание подключил на розовый провод (на форуме фотки видел)......???? кто, что думает???
# 177
12.09.2020, 12:41
Всем привет. Объясните чайнику, ибо не совсем догоняю один момент
Заменил штатную антенну (разваливалась по кускам) на универсальную Орион-621. Провод не менял. Ловить стало лучше, но помехи продолжились. Заметил когда прикасаюсь к болту - помехи пропадают. Стал грешить на зубчатую шайбу со старого провода, она ржавая и видимо плохой контакт с массой. Вытащить провод не было возможности и при помощи кусачек и изоленты присоединил шайбу от провода новой антенны. Но соединил только провода, а не "экран", т.е. оплетку.
Вопрос, оплетка идет на шайбу, т.е. "массу"? нужно ли было ее соединять тоже?
