# 171
09.03.2011, 17:01
Сообщение от Dimax62
сейчас в районе 1050р.
Уже кончились.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 172
09.03.2011, 17:07
Утром Екзист давал цену чуть меньше 800р, сейчас в районе 1050р.
уже ничего не выдает...
Сообщение от voknez
И что конус от руки движется????
да плотно и плавно но двигаются, но на снятых у меня еще и вертикальный люфт есть.
# 173
11.03.2011, 23:29
Я поменял передние нижние не снимая рычага с авто. Никаких проблем при наличии инструмента, процедура 1ч сторона. Был в ужасе когда сняли не поврежденный пыльник на старой шаровой, пальцы в приличной корозии не смотря на отличный пыльник и наличия в нём смазки. Вопрос на засыпку почему заржавели пальцы?
# 174
11.03.2011, 23:39
А можешь фото пыльника или что на нем выбито выложить( у тебя оригинал ведь)
# 175
12.03.2011, 00:24
Пыльник как новый и сидел плотно, "комар носа не подточит"-такое чувство что при сборке что-то намудили или смазка не та была. Есть вероятность морозов наших не перенесла, в испании зимы тёплые или затопленная стояла на н..... кол-во см, так как задние нижние тоже надо менять,жду должны подойти.
# 176
13.03.2011, 14:07
Сообщение от Lerik35
Если не затруднит- опишите процесс и инструмент. Бдагодарю.
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
# 177
13.03.2011, 21:01
Сообщение от Димаviolante
и инструмент
как минимум подъёмник
# 178
14.03.2011, 10:50
Сообщение от Михаил GE
минимум подъёмник
Это понятно, а дальше..... Уже два раза менял шаровые снимая рычаг и каждый раз прикидывал как бы поменять без снятия, но нет там места... нет. Вот и интересно как Lerik
# 179
14.03.2011, 10:53
я тоже не совсем это понимаю......какой в этом смысл, когда всё равно надо всё откручивать, чтобы отвести рычаг вниз....так тогда уже его снять - это 10 секунд..
# 180
14.03.2011, 11:41
Могу отвечать "пока" только за смену нижних передних, т.к лично менял с корешом. Из инструмента-набор головок, накидной клуч на 32 с трубой, чтобы открутить ступицу, мототок "побольше".Да чуть не забыл родной домкрат, подъмник не использовался. Также необходимо подобрать 2 оправки, мы испльзовали обоймы старых подшипников. Самые неприятные моменты: 1- Снять фишку АБС,необходимо чтобы отвести ступицу в сторону.2-Достать шаровую из поворотного кулака, что-то она там туго сидела пришлось расклинивать забивая отвертку потолще. Остальное-"дело техники","глаза боятся руки делают".
