livin вне форума livin
Старый #171   11.12.2011, 12:33
закоревают в сайлентблоках как сходовые, так и развальные.
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #172   11.12.2011, 19:39
Сообщение от livin Посмотреть сообщение
Угу. уже убедился в этом. На пределе допусков вытянули...
На следующий развал рычаги менять придется...
sam275 вне форума sam275
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D LE 2008г.
Старый #173   13.12.2011, 14:09
Ребята подскажите что может быть!!!!Поменял шаровые, рулевые тяги , наконечники, после регулировки развала схождения машину тянет вправо, при торможении еще больше уводит вправо!
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #174   13.12.2011, 15:20
sam275
Ну так сам написал после сход развала...
Плохо его сделали (пат не прост для обычного стенда....).
Переделывай- пока прямо не поедет.
По второму может просто кажется, что сильней уводит? Если нет, то смотри суппорта- может клинит их(особенно правые).
Старый #175   14.12.2011, 00:54
да вот не знаю постоянно делал развал в этой конторе всегда все хорошо было, и человек один и тот же был!!короче не понятная байда!!
пламя вне форума пламя
Старый #176   26.01.2012, 22:33
таже проблема ,закисли два регулировочных болта на заднем рычаге(на который пружины опираются),на сервисе сказали что покупай рычаг в сборе ,я чуть не ох... 12т.р один а сайлентблоки отдельно не возят,правда потом в одном магазинчике под заказ пообещали привести,поехал в другой, третий сервис браться никто не хочет пока рычагов не будет.Почесал я репу и поехал к себе в гараж,залез под машинку прикинул что к чему и взялся за работу ,стянул пружину дедовским способом , вывесил машину ,ослабил болты ,под рычаг поставил домкрат чтобы пружина не стрельнула,открутил и вытащил болт который возле ступицы,удалил пружину и в итоге рычаг остался на злополучном регулировачном болте,на котором он свободно перемещался и можно без проблем подлезть болгаркой и спилить ,у меня получилось и сайлентблок остался целым,выбил остатки болта и пошел к знакомому токарю,итог два болта за 700 р.,все смазал и собрал на место теперь раз в год буду раскручивать все регулировачные болты и смазывать по времени около двух часов зато за сэкономленные бабуски лутчше в турцию слетаю.Постараюсь выложить фото проделанной работы
Andrew_VM вне форума Andrew_VM
Старый #177   26.01.2012, 23:55
2 пламя
А сколько годков машинке и сколько раз делали ей сход-развал?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
Старый #178   27.01.2012, 00:05
машина 2008 г пробег 80000,делал 2 раза ,2-ой последний и кирдык,причина - смена резины.
Старый #179   27.01.2012, 00:10
ну вот и фото направляю
Изображения
Тип файла: jpg 26012012208.jpg (46.7 Кб, 679 просмотров)
Тип файла: jpg 26012012198.jpg (43.8 Кб, 532 просмотров)
Тип файла: jpg 26012012197.jpg (38.4 Кб, 500 просмотров)
Тип файла: jpg 26012012200.jpg (32.0 Кб, 476 просмотров)
Тип файла: jpg 26012012201.jpg (36.9 Кб, 493 просмотров)
Старый #180   27.01.2012, 00:16
и еще немного
Изображения
Тип файла: jpg 26012012199.jpg (45.6 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: jpg 26012012202.jpg (43.1 Кб, 417 просмотров)
Тип файла: jpg старый болт.jpg (40.9 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg пружина.jpg (62.5 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: jpg новые.jpg (49.3 Кб, 463 просмотров)
