Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #171   24.11.2012, 19:07
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
С 2003 помоему, с переходной у Антохи 2003 комон реил стоит.
Короче 136- комон реил.
Хорошо хоть моя с 2002г.-и так геморроя хватает..., а с комен рейл вооще не просрешь ,в местности вечно зеленых помидор.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Старый #172   03.12.2012, 10:14
С наступлением холодов заметил, что при запуске двигателя- шуркает цепь, в последующем прогреве шум пропадает.Возникает вопрос как работает гидро натяжитель? Натягивает цепь при каждой заводке или подтягивает по мере ее удлинения, если так то должен стоять фиксатор который у меня по видиму не работает- двигатель заводится с прослабленной цепью - прослушивается шум , а при последующей работе дрыга-гидро натяжитель цепь натягивает и шум пропадает . Что, в это случае можно сделать при минимальных затратах? А то еще перескочит зараза.....
serg1476 вне форума serg1476
Старый #173   03.12.2012, 12:31
Гидронатяжитель с пружиной внутри.
Либо пружина просела или масло не очень или канал подзабился.
Можно снять переднюю крышку снять натяжитель и почистить.
Всем привет!
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #174   05.12.2012, 23:36
Толикан, в моей на холодную всегда слышна цепь. Через пару минут пропадает. Не знаю хорошо это или плохо, но весной-летом полезу туда смотреть состояние цепи и натяжителя.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Старый #175   06.12.2012, 04:26
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
И я так планирую, теплого гаража нет, а сейчас бб -рр холодно, еще захрюкаешь, в этом году по ящику говорят- штамп свиного гриппа.
Старый #176   06.12.2012, 20:39
Сорь за оф-топ. Но в этом году не свиной грипп а КОНЕЦ СВЕТА!!
Всем привет!
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #177   06.12.2012, 20:42
Сообщение от Толикан Посмотреть сообщение
штамп
Толян штампы на тушах ставят,а штамм гриппа это то что ты имел ввиду
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Старый #178   07.12.2012, 16:54
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Вид или разновидность, так говорят -я не специалист по этой части
Старый #179   07.12.2012, 17:09
Толикан, Да я шучу
uksp вне форума uksp
Откуда: Riga; Авто: Nissan X-Trail T31 2,0 дизель VIN JN1TCNT31U0044133 выпуск 01.10.2008
Старый #180   23.12.2012, 18:55
Толикан,
Спасибо , вот это уже конкретно и дохотчего , я тоже так планирую сделать-впускной +100 надо снимать.
На ветки Хитрилов был, так там они про комен рейл базарят-так не догоняю, что с 2004г. на УД22 комен рейл поставили и стало 136 л.с.? Серега из ФРГ наверное знает у него 2004 г.в.
136 лс отличается тем, что у него стоит интеркулер. Отсюда прирост мощности против 110 лс при одном и том же объёме 2,2 л
У меня то же 2004 г. 2,2 л но просто турбодизель.
Добавлено через 8 минут
О системе комен рейл
Современные системы топливоподачи дизелей разделяются на 2 класса: системы непосредственного действия и аккумуляторные системы. В первом классе сжатое в ТНВД топливо поступает непосредственно через форсунку в цилиндр. В системах же аккумуляторного типа между ТНВД и форсунками содержится аккумулятор, накапливающий топливо в пределах нескольких циклов, что позволяет сглаживать пульсации давления от работы насоса(-ов) и форсунок, а также позволяет осуществлять впрыскивание в любой момент времени, вне зависимости от положения коленчатого вала, о чем было упомянуто выше. Данная особенность позволяет точнее дозировать порции топлива, а также время их впрыскивания, что важно для приближения к оптимальным значениям для каждого отдельно взятого цикла. Два основных ограничивающих экологических фактора для дизельных двигателей - это выбросы оксидов азота NOx и выбросы твердых частиц, сажи. Эти параметры находятся в обратной зависимости в силу организации рабочего процесса в дизеле, и при снижении одного из них путем регулировки рабочего процесса, неизбежно получается повышение второго. Для снижения эмиссии оксидов азота наиболее действенным на сегодняшний день методом является применение рециркуляции части отработавших газов EGR с выпуска двигателя на впуск. Но применение EGR ведет к увеличению выбросов сажи, для борьбы с которыми (без применения внешней обработки отработавших газов) эффективным является увеличение давления впрыскивания топлива одновременно с точным его дозированием. Увеличение давления впрыскивания приводит к лучшему распыливанию топлива, к уменьшению размера капель и как следствие, к уменьшению количества несгоревшего топлива, которое и является основным источником образования сажи.
Таким образом, для удовлетворения перспективных экологических нормативов, таких как Euro-VI, Tier-IV, Euro Stage IV для тяжелых дизелей, системы Common Rail Были признаны наиболее подходящими для применения на всех классах двигателей.
Носители системы
На данный момент до 70% всех выпускаемых дизельных двигателей оснащается системами Common Rail, и эта доля растет. (По прогнозам компании Robert Bosch GmbH доля системы CR на рынке к 2016 году достигнет 83%, а в 2008 году эта цифра составляла лишь 24%). Таким образом, сегодня практически каждый производитель двигателей всех классов: от малых легковых и до крупных судовых, освоил применение аккумуляторных систем.
Среди производителей топливоподающей аппаратуры и систем Common Rail в частности, лидерами являются следующие компании: R. Bosch, Denso, Delphi, L'Orange, Scania.
Учитывая, что Тино выпускалась до 2006 г. то данные движки вряд ли были оборудованы системой Common Rail
Nissan X-Trail 2,2 CRDi 4x4 2005 VIN JN1TENT30U0200969
Последний раз редактировалось uksp, 23.12.2012 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
