![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 171
24.10.2014, 14:26
Сообщение от colvern
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сейчас копаю ещё один серийный недорогой фильтр с нормальной ручной подкачкой, клапаном и управляемым подогревом. Когда закончу изыскания отпишу. нормальные фильтра стоят во всех нормальных джипах, кроме Патруля.
Согласен, как-то обидно!!! И надо узнать мощность этого элемента, что-бы знать какую релюху ставить? Если электронное управление, это вообще-супер.
С уважением, Алексей.
# 172
24.10.2014, 14:33
Лёлик-58,
отписал уже
выше в предыдущем моем посте ссылка на фильтр от паджерика
# 173
24.10.2014, 15:04
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) фильтр от паджерика
...это отличный вариант, спасибо!!! Надо выяснить ценник и как подключить, я примерно знаю как, я подключал вентилятор на кулер с датчиком температуры, схема та же, если не прав, скажи как надо, только без этой сложной схемы. Признаю только реле ампер на 40-50, если мало, поставлю на 70А.
# 174
24.10.2014, 15:08
Лёлик-58,
без электронной схемы автомат сделать неполучится, только напрямую через выключатель и релюху. Штатный паджеровский электронный блок плохо регулирует, для нашего топлива не годится, слишком поздно начинает греть, поэтому люди и ваяют свои схемки, чтобы при ноле уже грело.
Цены там все указаны, напротив каждого партномера ссылка на экзист.
# 175
24.10.2014, 16:03
colvern, ..надо найти датчик температуры на 0*С 05335В
# 176
24.10.2014, 16:18
Лёлик-58, Этот датчик (штатный) представляет из себя термосопротивление(резистор) и должен работать в составе электронной схемы, с помощью которой он калибруется на любую температуру и которая коммутирует реле нагревателя. Сам по себе этот датчик ничего коммутировать и замыкать не может!
# 177
24.10.2014, 18:15
colvern, значит, попробуем собрать эту схему, надеюсь она заработает,
как надо, до следующей зимы, на эту зиму я, пару фильтров прикупил, так на всякий случай.
Посмотрел еще раз на схему ---НЕ собирать не буду, для меня это очень сложно и фильтр от ЛК Прадо мне больше по душе, если на него термодатчик не найду, то сделаю кнопку.
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 24.10.2014 в 19:05.
# 178
24.10.2014, 22:31
Можно клавишу поставить, а на корпус термореле на 40 градусов от перегрева привинтить.
# 179
24.10.2014, 23:57
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на корпус термореле на 40 градусов от перегрева привинтить.
на 40*С маловато.
...ввинтить в крышку фильтра термовыключатель FAE 35440 на 65*С-выключение, http://www.auto2.ru/search/35440/601/
215руб.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
