Сообщение от GOGUS
 антенна должна сидеть именно на кузове или железке на прямой связке - так как помимо самого контакта - там вся магия именно в совместной работе и расположении антенны относительно кузова
Строго говоря - влияет всё, но что особенно важно - отличный электрический контакт между радиостанцией и антенной, причём контакт должен быть на всём пути, то есть если антенну крепим на дверь (например), то дверь должна быть хорошо соединена с кузовом, иначе работать будет плохо. Соответственно, любые детали, которые используются в качестве основы, должны быть столько хорошо соединены с кузовом, а кузов, в свою очередь, с двигателем, генератором и аккумуляторной батареей. Часто при тюнинге даже ставят заземление типа звезда, такого рода
Детали кузова, такие как - двери, капот, глушитель, соединяют гибкими шлейфами. Некоторые производители делают это сами - БМВ, например.
Секрет качественной установки не в выборе места и монтаже, а в том, чтобы сопротивление между антенной и радиостанцией было как можно меньше, чем оно ниже - тем лучше. Затем уже и настраивают антенну. Если контакт по "земле" не очень, то настройка приведёт не к настройке антенны, а к настройке сопротивления, а оно должно быть как можно ближе к 50 Ом, соответственно получаем не настройку (в случае с плохой землёй), а расстройку и что особенно важно - работать будет, но плохо, а помех рация будет выдавать много и получите глючащий GPS, радиоприёмник итд.
Что касается места, то идеальным самым простым для установки будет геометрический центр крыши, врезка ес-но :-) Также, для тех кто выбирает средство связи, скажу что UHF антенну установить и настроить легче чем VHF и особенно CB. Про КВ антенны вообще молчу, их можно нормально поставить только обладая соответствующими знаниями.
Антенны на магнитной основании ставить не рекомендую, только в качестве времянки, т.к. на них очень большие потери и строятся они хуже, а разброс параметров, при изменении внешних условий, очень большой: пошёл дождь - стало хуже, снег, лёд - опять фигня, да и крышу они портят. Также, такого рода антенны дают много помех и не любят высокой выходной мощности радиостанции (соответственно, для трансивера непригодны).
