# 1781
18.10.2012, 17:30
Мужики!!! Как сбросить ошибки на RD28ETi?!
Добавлено через 2 часа 6 минут
Отбой, сами разобрались...
Последний раз редактировалось TB45, 18.10.2012 в 17:30.
18.10.2012, 18:45
Сообщение от ural-kot
 Просто дым выветривается на скорости, попробуй на месте посмотреть!!!
и на месте уменьшаеться...
 3 случая у меня было:
спасибо за инфу!!!
в общем, вскрытие покажет!!!
Сообщение от TB45
ну так хоть написал бы как сбросили...  8 раз на концевик вод.двери???
#HappyDriftTeam
#HappyOffroadTeam
IvakhnenkoAV.livejournal.com
drive2.ru/users/ivakhnenkoav
rbzshop.ru
Мы живем вечно,
В наших детях.
Последний раз редактировалось IvakhnenkoAV, 18.10.2012 в 18:45.
19.10.2012, 02:11
Сообщение от Arbuzzz
Вкл. зажигание, замыкаешь 1 и 2 контакт диагностического разъема (слева на право), начинает мигать ЧЕК (если надо можешь считать ошибки), вытаскиваешь проволочку которой замыкал, выключаешь зажигание и всё.
 @патруль.чик
# 1784
19.10.2012, 22:58
В 50 км от дома сорвался со шпонки шкив коленвала. Выручила наша старенькая Нива, дотащила до гаража. Наблюдающий сие народ ухмылялся вслед...
Заодно объявлю благодарность "Мультитрониксу". Ехали вечером на закат, и все внимание было не на приборы, а как бы спрятать глаза от солнца. Тетя Вера буквально заорала "Перегрев!!!", чем спасла еще и от неминуемой замены ГБЦ.
Загнал в гараж, разобрал. Имеем:
Посадочный диаметр шкива разбило мм на 4. В металлолом.
Чтобы извлечь шпонку, надо было стащить шестерню ГРМ. Вспомнил съемник имени Валеры Корнева, уже собрался было ваять, как вдруг обнаружил на шестерне 2 отверстия с резьбой М6. Уж не знаю, дело рук ли это японцев или доброго моториста, лазившего в мотор до меня, но дело оказалось гораздо проще:
Сняв шестеренку, понял, что моторист был не такой уж и добрый, и знатно ее покоцал. Решил также отправить ее... ну, не в металлолом, а пока что на полку.
Неделю ждал запчасти, заменил шкив, шестерню, шпонку, а заодно передний сальник (капал понемногу) и ремень ГРМ, чтоб сомнения на его счет не грызли. На шестерне сделал заранее 2 отверстия и нарезал резьбу М6 - вдруг еще пригодится. При сборке смазал болт резьбовым фиксатором.
Да, кстати: при включенной передаче и затянутом ручнике коленвал стоит на месте мертво, можно ничем другим не стопорить. Болт затягивал моментом примерно 18 кг*м - вал не шелохнулся.
100 верст покатался - полет нормальный.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Последний раз редактировалось Granit, 19.10.2012 в 23:22.
# 1785
20.10.2012, 08:07
Была история со шкивом в поездке, в Орле сорвало) Благо в Москве в наличии был...а вот сейчас поддон картера ищу, нигде нет...ни б/у ни нового, в экзисте заказ отменили, мол поставщик отказал, спустя 9 дней после оформления...теперь мол есть другой но дороже, что то темнит последнее время экзист...
# 1786
20.10.2012, 11:25
Сообщение от Deem
Было тоже самое только с задними фарами заказал по одной цене отменили но потом появились почти на 1,5 рубля дороже. А ты все маешься с картером попробуй его все таки снять и заварить знакомый на Т 4 распорол его об закладной болт на шпале так что вырвало кусок но ничего заварил ездиет и радуется но правда он сам хороший сварщик.
# 1787
20.10.2012, 14:05
маслораспылители
Чем открутить хитрые болты маслораспылителей, которые в блоке под поршнем? "звездочка" наоборот, блин, с 12-ю гранями!
# 1788
20.10.2012, 14:49
Astal, вопрос в личку witcher. Он их точно снимал
С Уважением,Андрей.
# 1789
20.10.2012, 16:05
Други! Помогайте! Я здесь уже писал, что движок откапиталеный. Стоят новые свечи, рабочие на все 100%, питание на них идёт, тоже на все 100%, зажигание выставлено нормально, аппаратура не воздушит, проверено, распылители новые. Машина категорически не заводится! Сегодня с утра было около нуля, а завожусь как в -20! Как заведётся, так колбасит. Куда смотреть, что ещё подёргать-проверить? Уже в голове хрустит!
# 1790
20.10.2012, 18:56
Сообщение от Lasixx
 Машина категорически не заводится!... Как заведётся, так колбасит
так заводится или нет? если да, то подробнее как заводится.
