| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1781
				27.02.2014, 02:33
			Сообщение от seonneon
 Не знаю с чего начать!Имеются явные пробемы с дрыгателем или топливной системой.Вчера пошел на обгон я и как только поровнялся с другим авто а оно ехоло 70 заметил что двигатель начинает тупить.Пробовал перегазовки поделать хер там как мне кажется я конечно не шарю но обороты больше чем 2800 не растут слышно что душит что то поглядел трос до конца насос открывает..ну так то постоянно как заглушишь 5 мин простой и уже просто так не заведешь..солярка как буд то обратно в бак стекает...
 Ап!:-)дополню что на холодную работает очень нестабильно и дымит сизым синеватым дымом... свечи накала работают но как то непонятно!
Поворачиваю ключь лампа накала горит секунд 7 в это время подается 11 вольт на малую шину 3 свечи...далее лампа тухнет и релюшки щелкают переключается питание на все остальные то есть на длинную шину и после завода еше мин 8 они коптят но питание уже 7 или 8 вольт...малая шина при этом не задействована...вроде так!Я вообще не понимаю что за хитрые свечи должны стоять 3 штуки?и как вообще алгоритм всего накала работает.
				Последний раз редактировалось seonneon, 27.02.2014 в 03:11.
# 1782
				27.02.2014, 08:20
  seonneon
 Есть такая тема как электрика,попробуй там нажать на поиск и может повезет.
# 1783
				27.02.2014, 14:25
 Фильтр поменять. Непоможет искать подсос в шлангах фильтре и топливозаборнике.
 Сначала на всех должно быть 11-12 вольт, потом они соединяются последовательно и соответственно получается на них по 6 вольт. Проверить предохранители на 100 А. Их в такой схеме 2. Возможно один сгорел. Хотя может и всё нормально. Просто померено не везде и не тогда, когда надо.
Двухконтактные свечи относительно массы не мерются.
				27.02.2014, 15:03
			Сообщение от AD Patrol
 Крохотная поправочка - последовательно соединяются группы по три свечи.
Внутри группы свечи всё ещё соединены параллельно.
# 1785
				27.02.2014, 15:15
		Есссно. Если 6 соединить последовательно, то по 2 вольта получится, и надо чтобы шина трансформировалась
				27.02.2014, 16:19
		AD Patrol,
# 1787
				28.02.2014, 01:27
		 Вопрос к  владельцам двигателя rd 28 t сколько оборотов наворачивается максимум по показаниям тахометра?Сегодня пробовал кормить через шланг и бутылку прямо к ТНВД дымит  так же работает тоже без изменений. Подтеков или мокрых мест на насосе нет.Еще вопрос у нас гидрокомпенсаторы или клапана?
# 1788
				28.02.2014, 07:49
		seonneon, до 4000 моментально раскручиваю, не полностью нажимая педаль газа. Дальше - жалко и страшно
# 1789
				28.02.2014, 12:01
 Клапана на любой машине  .....гидрики
# 1790
				28.02.2014, 21:04
 Сегодня нашел по TD42 - 4200 об. Устанавливается стопорным болтом на рычаг газа и пломбируется. RD28T тоже дизель, большой разницы быть не должно.
