#1771
				25.05.2012, 13:52
			Сообщение от xStudent
 Но это мне сразу сказали (и все говорят) это пробелмма не двигла а концепции нашего "большеобьемника"...горшки большие и компенсировать полностью нереально! (это только на V-образном можно)... |  Чушь абсолютная. Рядная шестёрка и "боксёр" считаются самыми сбалансированными моторами. В нете есть ролики, как на работающий(!!!) двигатель БМВ ставят на ребро монету и она стоит. То есть, нет вибраций.
 Теперь если на светофоре есть ощущение что двигатель запущен и не более.... т.е. лееегкое дрожание |  У меня так же мотор сейчас работает, пока не перегреется    Нужно мыть ОЖ.
ИМХО, большой плюс всей процедуры в том, что они перетрясли все контакты (особенно катушек).
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#1772
				25.05.2012, 13:57
	| xStudent, У меня вообще не трясет   . Работает ровно . На холостых стакан с водой не расплеснет.    С монетой не пробовал , поставить негде. А вот со стаканом фокус проделывал    Хотя и карбюраторный. |
#1773
				25.05.2012, 14:11
	| Александр Анатолич, А перевод всего этого есть? чет не сильно силен в англицком...
				__________________Ничто не создает таких проблем, как желание улучшить свою жизнь...
#1774
				25.05.2012, 14:20
	| master key,
не, перевода нет   (
Делать нужно вот так:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~15-20сек) и не загорится постоянно(~ 25-30 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Вот так будет корректно.
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 25.05.2012 в 14:20.
				25.05.2012, 14:26
				__________________Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
#1776
				25.05.2012, 14:33
 Вот так будет корректно. |  Спасибо.
#1777
				25.05.2012, 14:35
 Но если сравнить патруля 2012 года, |  думаю, что через 10 лет его будет так же трясти   Добавлено через 33 секунды
master key ,
да не за что
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 25.05.2012 в 14:35.
				25.05.2012, 17:35
	| Дважды делал по методе... блина один фиг обороты в районе 900-950     . Видимо где-то подсос воздуха идет. Завтра поеду к мастерам, пусть смотрят-протягивают. И на консалт выхода нет... Мастер уволился, аппарат говорят не функциклирует...
#1779
				25.05.2012, 17:50
			Сообщение от master key
 блина один фиг обороты в районе 900-950 |  В мануале написано, что если такая хрень случае - дроссельный узел под замену
И ещё..я пробовал инициировать подсос - обороты не задирает. Здесь ХХ регулируется дроссельной заслонкой (мотор её чуток поворачивает). Дебильная система, ёпрст..
Аццкий флудер
#1780
				26.05.2012, 06:27
				  про стеклянный йух -- шпильки не я сломал
про то что снимать голову сказали сервисмэны в двух разных местах, да и там пока впускной не скинешь с воздушным фильтром не ясно будет, обломаны еще как назло из нижнего ряда.
С другой стороны вон по опыту xStudent'a тоже мож скинуть притереть тоже пробег под 200...
Кстати все хотел спросить у вас на автоматных машинах на приборке горит символ выбранного режима селектором автомата? А то у меня вроде как между тахометром и спидометром есть окно вертикальное для этого но там ничего не горит. То ли все лампочки сгорели там то ли заменили табло... мучают сомнения.
			Сообщение от TB45
 Не гоните лошадей, еще весь двигатель предложите снять!  Выпускной коллектор прекрасно снимается, а резьбы можно поправить на месте, или нарезать новой, если от старой только дырка осталась  Единственная проблема если шпильки обломаны у последнего циллиндра... хотя с поворотной насадкой на дрель и не такие вещи вытворяли  |  Как субарувода со стажем, снятие двигателя уже не пугает    правда тут конечно вдвоем руками не вытащишь
Резьбы на чем нарезать? На шпильках которых физически нет?
На шестом вроде на месте, по середке точно нет, 3й - 4й			 Последний раз редактировалось lial, 26.05.2012 в 06:27.
