![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1771
09.02.2014, 13:01
demon950, Колесо то крутить бесполезно, давление масла так не создать. Там обороты нужны.
Возможно клапан не держит, вот масло и стекает всасывая шток.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.02.2014 в 13:01.
# 1772
09.02.2014, 13:16
vitalliy, Клапан на гидронатяжителе? или общий маслянный клапан?
vitalliy, масло у него 10W40 Nissan, налил чуть больше риски по середине но не достает до максимального уровня, масло он сказал менял 2 недели назад.
на сколько я помню когда смотрел свой двигатель и натяжитель с цепью, гидрик тянул цепь нормально и при вращений колеса туда сюда не ерзал.
Если в автомобильной пробке внимательно посмотреть на себя в зеркало, то можно заметить, как растет щетина.
Последний раз редактировалось demon950, 09.02.2014 в 13:16.
# 1773
09.02.2014, 13:20
demon950, Редукционный клапан. Он на генератор смотрит из пер. крышки.
# 1774
09.02.2014, 13:38
На него еще фишка крепиться на сколько помню? вкручиваеться как болт!??? как понять что он не рабочий? когда заводишь индикатор масла тут же гаснет у него!))
# 1775
09.02.2014, 13:45
demon950, Выкрутить и посмотреть для начала. Бывает просто грязь на самом клапане или в седле. По мануалу зазор мерить надо.
Да вот думается что проблемка не в натяжителе. Дело в том что там пружинка и масло, чтобы шток всасывался нужно отрицательное давление. А вот откуда оно берется вопрос... В идеале давление масла замерить надо.
# 1776
09.02.2014, 13:46
vitalliy, он как бы не всасываеться его цепь давит, как амортзатор сначала а потом глубже уходит, но не прячеться совсем прям!
# 1777
09.02.2014, 13:58
Где-то дыра мне кажется и масло улетает туда всасывая из остальных каналов, а не создавая в них давление. Послушайте движок внимательно... не вкладыши ли там завернуло.
Добавлено через 4 минуты
Понятно. Так там у цепи провис должен быть.
В общем смотрите каналы, а там видно будет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.02.2014 в 13:58.
# 1778
09.02.2014, 19:45
ребята поскажите пожалуйста.Заменил цепь выставил все по меткам и немогу завести.Почти схватывает но не может.Раз 5 заряжал акб и нифига
# 1779
09.02.2014, 20:15
mifkak, Вот постоянно такое читаю и понять не могу, как так можно заменить цепь чтоб запуска не было? Ну с метками все понятно, но..... Двигатель и год выпуска в профиль!!!
Добавлено через 53 секунды
Ну и расписывай все до мелочей, как менял, как метки ставил и т.д.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.02.2014 в 20:15.
# 1780
09.02.2014, 21:22
машина 2002 г.в. движок 1.5 90 лошадок.Когда разбирал по меткам не ставил так как менял еще колпочки маслосемные.Собирал выставил все по меткам.Выставил мертвую верхнюю точку шкив по меткам шестеренки начиная с выпускной по меткам на цепи.Направляющий шток для шестеренки выпускного распред вала смотрит вверх.Короче как показано в мануале.Вторую шестеренку тоже как в мануале.Все собрал а гудуть нехочет
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
