# 1771
31.03.2012, 09:29
нет не прав,
жижу надо менять полностью в системе, есть 2 способа
1й сливаешь все из бачка, предварительно заехав на яму или подемник, заливаешь под шлрлышко тормозуху, один сидит за рулем и педалирует второй сливает с супорта.
2й менее гиморный, с помощью спец аппарата под давлением и 2 литра жижи, делают єто в сервисах за недорога
# 1772
31.03.2012, 09:50
Сообщение от BKI
 Привет
Мне прям официалы говорили, пару раз как ты сказал сделать, и этого достаточно. НО правильнее сначала прибором померить, стоит это копейки, если состав в норме и менять не обязательно, все зависит от условий эксплуатации.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 1773
31.03.2012, 09:55
Купить в магазине ТАЗовод 2-3 бутылки DOT-4
Прокачать ими старым дедовским способом все суппорта и не париться.
При этом 2-3 литра не просто для прокачки, а для промывки с огромным избытком.
Кстати прокачивалку пормозов под давлением можно сделать самому при помощи компрессора на полчаса.
# 1774
31.03.2012, 12:48
Сообщение от Мясоед
+1
Шланг от компрессора, ниппель для диска + крышка от бачка тормозухи.
Ниппель в крышку, крышку на место штатной, шланг на ниппель, в шланг давление, только не очень много, 1 атм выше крыши. Можно использовать старую автомобильную камеру.
Поочередно открываешь прокачные штуцера и ждешь свежей жижи.
Есно в бачке должна быть свежая жижа.
# 1775
03.04.2012, 19:35
Сообщение от BKI
 ,Прав ли я подскажите ПЛИЗ
Костя я помогу поменять)
# 1776
04.04.2012, 07:31
Подскажите как поменять лампочки в задних габаритах? Не могу снять задние фонари. Уже месяц с задней противотуманкой езжу
Alex Lymar - respect тему нашёл
Последний раз редактировалось DiKiY, 04.04.2012 в 08:21.
# 1777
04.04.2012, 07:43
Сообщение от DiKiY
 снять задние фонари
в FAQ тема 118
# 1778
04.04.2012, 08:40
Сообщение от DiKiY
Открутить по два болтика и поддеть блокфару. Сдернуть ее с фиксаторов и вуаля.
# 1779
08.04.2012, 12:02
лампы в фарах
Привет кто на форуме.Никто не пробовал поставить в фары лампы повышенной мощности ,например D2R 8000K и выше до12000K,выдержит ли у нас проводка на такую нагрузку и не будет ли плавиться оптика
# 1780
08.04.2012, 12:17
Сообщение от BKI
Вы глубоко ошибаетесь. Мощность у ксеноновых ламп 35 ватт, но встречаются еще и по 55ватт. Штат - 35.
А то, о чем Вы говорите - это спектр, проще говоря цветность свечения. Чем выше, тем темнее, соотвественно хуже ездить.
Самымой комфортной температурой я считаю 3000...4300к
Особенно это заметно в сырую погоду ночью или в дождь.
