# 1761
08.07.2015, 09:49
Балансировку карданного вала кто-нибудь делал? Порекомендует кто сервис, на Севере желательно.
Заядлого рыбака поутру не толкают в бока!
# 1762
08.07.2015, 11:10
timda, ну я делал. Хотя тут много противников этой идеи, ну и пусть ))))
Я могу порекомендовать между югом и центром МСК.
# 1763
08.07.2015, 12:50
Сообщение от Мясоед
Спасибо
Удобнее на Севере, записался сюда kardanprofi точка ru
Почему кто-то против? Грузики слетят быстро?
# 1764
08.07.2015, 12:59
Куда они соетят при нормальной фиксации?
Просто у людей свои такие убеждения)))
# 1765
06.08.2015, 16:44
Появилась вибрация на 120 140 ,у передней крестовины заднего кардана микролюфт, заказал gun 52, обнаружил неприятность в виде значительно люфта переднего концевика раздатки(на переднем кардане),меняли по гарантии эту крестовину , тогда вибрация была раз в пять сильнее, и я по неопытности ездил долго думая что это резина, видимо еще тогда и разбил концевик , Ну теперь думаю на что я попал? Надеюсь не всю раздатку менять?
# 1766
06.08.2015, 18:29
Сообщение от Рубцов
У меня появилась вибрацыя от85 до 90 как только переваливала 90 пропадала а до 90 была еле еле можно сказать только на подходе заехал в сервис сказал что крестовине подходет крындец проверили сказали что всё ок приехал домой заехал на яму снял кардан и передняя крестовина заднего кардана приказала долго жить.
# 1767
06.08.2015, 22:03
Сообщение от Рубцов
Там люфт не значитильный в принципе имеется. При таком раскладе максимум сальник придется почаще менять.
Если люфт значительный, то замена подшипника.
В принципе ни чего критичного, если раздатку в ноль не убивать.
# 1768
09.08.2015, 16:09
Сообщение от Мясоед
Подскажите, для замены сальника, а если понадобится подшипника раздатку снимать надо?
# 1769
09.08.2015, 20:00
Сообщение от сергей1234
Сальник меняли но раздатку не снимали подшипник не трогали
# 1770
09.08.2015, 22:53
сергей1234, сальник так меняется.
А вот подшипник с разбором раздатки меняется. Как Вы ее располовинеть хотите без съема? Не получится.
Так что не настраивайте себя на замену подшипника. Это весьма редкие случаи.
