Изба - поболтать о том о сем |
# 1761
14.12.2014, 11:17
Сообщение от AndreySA
 Подсажите кто знает как избавиться от помех на СиБи рации от двигателя? На холостом потрескивания редкие при увеличении оборотов становятся чаще.
Начни с хорошей грамотной прокладки питающего кабеля от аккумулятора.
БронеПАТ.
# 1762
14.12.2014, 11:30
1) Подключить правильно станцию:
а) (+) взять с клеммы аккумулятора.
б) (-) провод как можно короче, с кузова автомобиля.
2) поставить фильтр на питание станции.
# 1763
14.12.2014, 12:29
Всё пробовал и даже кольца феритовые поставит. Не помогает. Говорят такую помеху может генератор давать. Или может это особенность машины!?
# 1764
14.12.2014, 13:47
Кольца ферритовые в этом не помощники. Машина не причем. Что конкретно пробовали? РС какая, антенна?
# 1765
14.12.2014, 14:53
Тяпа правильные вопросы задаёт - какая машина, какая рация, в каком режиме помехи, на какой частоте??
Начинать в таких случаях _всегда_ нужно с заземления, оно должно быть не просто хорошим, а правильным и во всех точках приёмо-передающего тракта, то есть:
1 рация
2 антенна
Ес-но, нужно смотреть и сам авто, может просто что-то неисправно.
Также, есть ещё с десяток разных советов, но начать нужно с вышеперечисленного.
# 1766
14.12.2014, 22:30
Машина 2.5 дизель 2006 г. Рация midland 278 plus. Антенна на кронштейне упора крышки багажника. Плюс проведен от аккумулятора. Перед рацией стоит фильтр. Минус короткий рядом прикручен. Антенна настроенна. Треск появляется после запуска двигателя с достаточно редкой частотой, когда нажимаешь газ частота увеличивается и к 2500 сливается в гул. Пробовал по времянке плюс и минус от акб, не помогло.
# 1767
14.12.2014, 23:14
Это где?
Если на крышке багажника (на багажной двери), то скорее всего земли там нет и настроена она неправильно. Крепление должно иметь непосредственный контакт с железом двери, то есть крепёжные болты должны быть затянуты "до мяса" или нужно предварительно зашкурить место контакта болтов крепления, т.к. простая установка хорошего контакта дать не может.
Далее - бросаем короткий, гибкий, но толстый или широкий провод с массы машины на массу крышки двери багажника.
Теперь, настраиваем антенну.
P.S. Польностью избавиться от шумов в АМ невозможно, только понизить их интенсивность.
P.S.S. Если антенну ставить на крышу, желательно в центр, то шуметь будет меньше.
P.S.S.S. Если работать в FM, то шуметь почти не будет вовсе.
# 1768
15.12.2014, 00:36
Кронштейне прикручен на кузов под крепление газового упора крышки багажника. Там масса нормальная. Кстати пробовал другую рацию. Тоже самое. А по шумам понятно. Но тут другое.
# 1769
15.12.2014, 05:48
Щётки генератора искрят.
# 1770
15.12.2014, 08:54
Тогда ОК, но землить капот и дверь багажника всё равно нужно ;-)
У меня на предыдущем тоже самое было, а вот на рестайле такой проблемы уже нет, видимо что-то подправили. Если есть опыт работы с такими вещами, то я бы порекомендовал из фольгированного материала сделать "шубу" и аккуратно пробовать экранировать отдельные узлы - генератор, движок сверху, насос - так можно попробовать локализовать источник, т.к. поиск прибором ничего не даст. Помеха прёт не по сети - это уже понятно, но если не жалко 100 баксов, то можно купить фильтр от MFJ, вот, такой http://www.mfjenterprises.com/Produc...uctid=MFJ-4403
он и с питанием поможет и с помехами, но не панацея...
> Изба
