![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1761
04.12.2014, 23:54
Сообщение от Андрей-KZN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) токарь растачивает, запрессовываем и на выходе должны получить вечную.....
Жизнь дороже....
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 1762
05.12.2014, 10:33
Показатель - это около 100ткм. Остальное полумеры.
Показатель - это 100 ступиц по или около 100ткм. Остальное полумеры.Так наверно правильнее будет.
# 1763
05.12.2014, 19:01
Сообщение от frvr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Жизнь дороже....
Ступица, а вернее подшипник, прежде чем рассыпаться будет долго и громко орать.
Добавлено через 7 минут
Ведь эти ступици-подшипники 3-го поколения, просто технически-маркетинговый ход продажи своих агрегатов, а не продукции производителей подшипников. Тоже самое с нашими рычагами подвески и еще многое другое.
Последний раз редактировалось Андрей-KZN, 05.12.2014 в 19:01.
# 1764
05.12.2014, 19:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) подшипник, прежде чем рассыпаться будет долго и громко орать
это теоретически. К Патам не всегда подходит. В наших машинах детали зачастую умирают как шахиды, молча и быстро. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 1765
05.12.2014, 20:37
Уверяю Вас, кончину ступици Вы почувствуете своей пятой точкой, если конечно на ровном асфальте. А при больших размерах шариков подшипника по сравнению с оригинальными их ресурс будет увеличен в геометрической прогрессии, т.е. чем больше шарик тем меньше давление кг/м2, тем меньше износ и жестче конструкция. Но это еще надо проверить измерениями возможного размера подшипники и его модификации "прямой" или думаю здесь будет уместней "конусный" с возможностью подтяжки, что намного надежней и безопасней, но это уже точно колхоз и мы превращаемся в комбайнеров. Да точно, лучше "прямой", чтобы затянул гайку и забыл, пока не позвонит. А для любителей лишний раз поковыряться "конусный" самое то.
Добавлено через 5 минут
Но надо будет продумать фиксацию прижимной гайки, например контргайкой.
Последний раз редактировалось Андрей-KZN, 05.12.2014 в 20:37.
# 1766
05.12.2014, 23:03
У меня обе ступицы, в отличии от прежних авто, умерли очень быстро и беззвучно. Левая за три дня, тихонько шаркая в пробках. А правая совсем без звуков и гулов. Просто тронулся с перекрестка и затрещала, как убитая граната. Еле домой вернулся, благо пара километров.
А "пятой точкой" я чувствовал скорый конец, только благодаря отзывам на форуме и поглядывая на пробег на одометре.
# 1767
05.12.2014, 23:50
Свою проблему разрешил, купил датчик абс optimal, поставил в ступицу, все ошибки исчезли, старый датчик не имел никаких признаков механического воздействия, мастер, перед тем как поставить новый датчик, прокрутил ступицу и с помощью фонаря, как мог, проверил зубчатый венец на предмет повреждений и раскола, люфта и шума в ступице нет, пробег 83К км+ заменил датчик бегу дальше (я не продавец так для статистики) ступица Ziggi в РФ нет, в РБ по интернету тоже не бъется брал на рынке (кто знает поймет) Ждановичи
# 1768
06.12.2014, 09:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Уверяю Вас,
вы будете неприятно поражены, когда развалится ступица на Вашем авто. Потому что даже пятая точка может этого не предугадать. Почитайте всю ветку. Много об этом сказано.
# 1769
08.12.2014, 00:38
Зачем человека переубеждать, он сам ученый ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 1770
08.12.2014, 12:35
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Уверяю Вас, кончину ступици Вы почувствуете своей пятой точкой, если конечно на ровном асфальте.
Померли обе по правой стороне. Признаков об этом ни каких не подавали, пока сам случайно на поднятой машине не тронул колесо по вертикале - появился люфт.
Не стоит ждать от ступиц каких либо извещений о преждевременной кончине. Лучше при любых возможностях самим проверять. Так будет безопаснее. ![Vintik](images/smilies/personal/vintik.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
