# 1762
09.10.2012, 23:24
VerTer,
Спасибо. Он самый...ндаа..ценник хорошо, можно брать старый и играть в "пасочки"
Поищу по разборкам, мож б/у приличный найдется((((
# 1763
10.10.2012, 07:37
Lasixx,
Ремень ГРМ точно по меткам?
# 1764
10.10.2012, 09:18
Спасибо за ответы! Ремень стоит по меткам, свечи я проверял на самих шинах, правда подключал к аккумулятору. Вольтметр показывает 11.99В на контакте самой свечи при прогреве. Делает попытки заводиться после того как реле уже отработало, т.е. не когда лампа погасла, а именно когда оно щёлкнуло. Есть подозрение, что реле не отрабатывает второй контур, т.е. не включает три свечи в пол-накала. Как можно проверить? Если льют распылители, то из-за этого она может не завестись? И ещё дико троит! Чувство будто цилиндр или два вообще не работают, чуть-чуть поработает и становится нормально.Сегодня собираюсь вновь проверить обратку на наличие воздуха.
# 1765
10.10.2012, 11:16
Проблема может быть в клапане опережения впрыска (зажигания).симптомы троение сильное,практически глохнит на холостых ,работает более мение на высоких оборотах .....Форсунки подвисание иглы распылителя (выходная часть глушителя мокрая, на авто видны маленькие точечки мазута )
# 1766
10.10.2012, 18:11
Точек мазута на машине не наблюдал, глушитель тоже сухой. А можно поподробнее, где стоит клапан опережения впрыска? Как его проверить? Заранее благодарю за ответ.
P.S: А на механическом ТНВД этот клапан стоит?
Добавлено через 4 часа 26 минут
Спасибо огромное! Дело было именно в клапане опережения впрыска. Вернее даже в клапане который стоит перед этим клапаном  В общем у меня там стоит клапан типа диода, в одну сторону дуешь он продувается, а в другую фиг! Так вот этот пластмассовый бочонок у меня стоял наоборот! Развернул и о чудо!!! До сих пор не верится. Такая мелочь, а может испортить всё настроение. Всем откликнувшимся спасибо! Пусть Ваши бегемотики не ломаются!
Последний раз редактировалось Lasixx, 10.10.2012 в 18:11.
10.10.2012, 23:14
Сообщение от Lasixx
 дико троит
Значит не работают отделные свечи, а не все.
Сообщение от Lasixx
дочитал. поздравляю!
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.10.2012 в 23:14.
11.10.2012, 00:07
Ещё раз всем спасибо! Счастлив как слон! Сейчас от жены из магазина сваливал  (в шутку конечно), завелась как только ключ вставил.
# 1769
11.10.2012, 12:36
Сообщение от Lasixx
как же до этого ездил на перевёрнутом?
11.10.2012, 19:40
Плохо ездил, заводился и того хуже.
Последний раз редактировалось Пуська, 16.10.2012 в 10:12.
