# 1761
16.03.2012, 21:28
Так не втом дело, я на цифры не глядел, хрен на них смотреть если не знаешь сколько чего должно быть. Они сказали что эти форсунки двухступенчатые и их по нормальному не проверить , так ли?
# 1762
16.03.2012, 23:49
Не "не проверить",а "не отрегулировать". Это разные вещи. Впрочем BOSHE и ZEXEL больше не поставляют(по крайней мере официально) распылители и другую начинку для форсунок. Предлагается только замена в сборе.
Пришли на всякий случай в личку ViN, если у тебя common-rail, то все советы выше не актуальны. Впрочем на этом форуме я только 1 такую машину знаю.
# 1763
19.03.2012, 09:21
Доброго времени суток!!! Кто мож подскажет! Авто у меня 2000года мотор по документам поменян на 30т.км. пробег на сегодня 199т.км. прогорел поршень по всем признакам.....  Хочу между делом увеличить теплообмен в ГБЦ А именно в задней части вставить штуцер и направить его в район помпы... Укого может есть такой опыт??? Выручайте собрата)))
Добавлено через 6 минут
ИГОРЬ886 земляк, подскажи в Сыктывкаре где капиталил?
Последний раз редактировалось JEIK76, 19.03.2012 в 09:21.
21.03.2012, 13:31
JEIK76, Судя по всему нет... с 4 цилиндра идет на печку...и там ставят помпу электрическую... а дополнительный канал никто не делал (судя по всему)
# 1765
21.03.2012, 21:39
У меня с ГБЦ нет выхода на печку, на неё в начале Головы патрубок идет к нему вебасто подсоединил к нему...А с зади ну нет ни какого патрубка...
# 1766
21.03.2012, 22:30
Я тоже кстати на двух моторах не нашел выхода ОЖ с четвертого цилиндра. Сфотал бы кто-нить как он выглядит.
# 1767
21.03.2012, 22:43
Ага, давайте дружно определимся где блок сверлить и ввертыш мастырить...
# 1768
21.03.2012, 22:46
это не нужно...поставьте термостат на +76С и у Вас t охлаждайки и масла уже будет на 10 градусов меньше, доп.помпа(а лучше 2) увеличат прокачиваемость...все беды от топливных и масляных форсунок...у системы охлаждения запас отвода тепла огромный
# 1769
22.03.2012, 09:57
Ну не брат не скажи вот проанализируй, чем дальше от помпы тем больше температура... это правда. Думаю у нас бы глаза на лоб полезли если бы тот датчик они воткнули с зади головы, тогда все дружно взялись бы за голову...
Мысля - с задней части головы установлена заглушка и она должна быть на рубашке охлаждения?! Вот в нею и установить штуцер Ф16мм, потом помпа и... пока не решил...У кого какие мысли
# 1770
22.03.2012, 15:41
Сообщение от JEIK76
Тебе все равно голову снимать,вот и посмотришь что это за дыра заглушена.
