viktor-lk вне форума viktor-lk
Откуда: Тюменская обл., г.Ялуторовск; Авто: Nissan Patrol K160 SD33, Irok 36"
Старый #1761   17.04.2020, 10:30
Сложно сбоку сфотать, не понятно как всё равно стоит машина. Как смогу с гаража выехать, зафотаю обязательно с разных ракурсов.
Отправлено с моего SM-A530F через Tapatalk
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #1762   18.04.2020, 00:36
viktor-lk, спасибо.
Старый #1763   26.04.2020, 20:09
Дела идут помаленьку, связался с задним мостом. Нужно было отодвинуть задний мост на 20 мм. В итоге сдвинул на 28 мм. Так получилось отверстия просверлить в площадках на мосту, и поверх рессор которая. В итоге заодно решил сделать задние тормоза. У меня не было никаких тормозов, стояли только барабаны, без щитов и потрохов. Там отдельная история, почему так получилось. Когда внедрял блокировку, то пришлось располовинить тормозной щит. А иначе не возможно было отрегулировать подшипник. Та часть в которую упирается полуось, в родном диффе бобышка. А на блокировке стаканчик, в нем отверстие больше полуоси, и полуось упирается только в сам палец диффа. В итоге располовинил щит. Выход - сделать новый стаканчик с уменьшением отверстия, что бы полуось упёрлась уже стаканчиком в палец диффа. Надо подтянуть подшипник, а уже некуда. Упирается чулок в обойму подшипника.
Сделал дисковые тормоза, комплект суппортов и дисков был давно закуплен. Суппорта и диски от Y61. Китай, но новый))
Попутно зачистил раму, и покрасил кислотным грунтом и полиуретановой краской. Поперечину тоже закончил. Завтра буду доделывать кронштейны амортов. И можно будет пробовать выезжать, делать первые шаги))
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1764   27.04.2020, 07:16
Годно. Все забываю тебя спросить , а как ты с рулевым валом выкручиваешься ? Там просто при бодике , штатной муфты демпферной , в притык хватает. А ты еще вперед рулевую машинку двинул.
Старый #1765   27.04.2020, 11:28
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Удлинил вал. Сделал из такого же диаметра удлинение в замок, обварил. Сверху трубку ещё одели и обжали прессом в 300 тонн, для обжима шлангов высокого давления. И ещё электрозаклепки слелал)) и трубку тоже обварил.
Старый #1766   27.04.2020, 11:50
Понял. Нормальный вариант.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1767   27.04.2020, 19:43
на этот рулевой вал бы поставить воланчик от совкопрома.
для гашения деформаций. ну или телескопический кусок вала от какой иномарки.
а то больно небезопасный этот лом. и руль "прощай грудина".
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #1768   28.04.2020, 06:58
Так там же стоит муфта . Хотя , соглашусь , шампур еще тот , не приведи если что.
Старый #1769   28.04.2020, 09:21
Как же теперь сделать задние рессоры мягче)) От газели стоят, но теперь качаешь его, а задок то дубовый))
Старый #1770   28.04.2020, 09:26
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
Если подвернётся где такой вал, можно и переделать. Но на Патроле хоть крестовина стоит, не как на УАЗе прямой вал. Но если так подумать то в месте где муфта стоит, её должно порвать, и вал мимо должен уйти. Ладно не надо сразу думать о плохом. А то мысли говорят материализуются. Всяко разно безопаснее УАЗа))
