![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1761
06.06.2016, 14:20
dikmogilev, Понятно...Я их перебирал чистил смазывал в прошлом году,особой коррозии вроде бы не было,но суппорт подтекал. Сейчас стал замечать что этот суппорт хуже тормозит, чем другой и причину не пойму. Направляющие не закисшие,сам поршень тоже ходит,диск при торможении греется,колодки изнашиваются,но при резком торможении правое колесо оставляет след,а это нет и даже не блокируется толком. При высокой скорости и резком нажатии на тормоз тачку немного разворачивает в сторону проблемного колеса.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 1762
06.06.2016, 14:28
Tatir, Может воздух. Прокачай...
# 1763
06.06.2016, 14:41
Tatir, если колесо хуже тормозит, то мне не понятно, почему машину разворачивает в его сторону? если только за счет "перетормаживания" другого колеса с этой стороны, как иначе? а суппорт подтекал - устранил?
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
# 1764
07.06.2016, 11:18
Сообщение от Costas21
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если колесо хуже тормозит, то мне не понятно, почему машину разворачивает в его сторону? если только за счет "перетормаживания" другого колеса с этой стороны, как иначе? а суппорт подтекал - устранил?
Подтёк да,устранил давно ещё,тормозуха не уходит всё сухо везде,но левое явно недотормаживает....буду смотреть,может смажу поршень из шприца аккуратненько
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может воздух. Прокачай...
ТОже вот думаю.....хотя вроде прокачивал в прошлом году...
Последний раз редактировалось Tatir, 07.06.2016 в 11:18.
# 1765
11.06.2016, 14:11
Добрый день! Ручник держит только правое колесо .Как бы настроить левое?Вчера снимал колодки ,смотрел, так и не понял.Да еще и собрать не смог доконца(. В книге написано ,для замены колодок- снять ступицу,- это обязательно?
# 1766
11.06.2016, 15:26
joseph77, ступицу снимать не нужно, а вот тросик ручника ослабить обязательно. И не забудь что в задних суппортах поршень не вдавливается, а вкручивается.
# 1767
11.06.2016, 15:52
dikmogilev, понятно,про закручивание суппортов я уже тут прочел,только их я не трогаю,проверил они ходят туда-сюда нормально.При сборке колодок,- сначала заводить низ в пазы? если так, то как 2 пружины вверху натянуть ,с учетом чтотам еще механизм автоматической регулировки зазора болтается и падает ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif) . Чтобы ручник натянуть на отдельном колесе это колесико на механизме автоматической регулировки зазора,надо крутить увеличивая расстояние или уменьшать ?
# 1768
11.06.2016, 16:48
joseph77, так у тебя получается задние барабанные тормоза??
# 1769
11.06.2016, 17:37
dikmogilev, да,барабаны
# 1770
11.06.2016, 20:25
joseph77, Я низ в последнюю очередь заводил. А подводку смажь и крути примеряя барабан.
Добавлено через 30 секунд
Либо через отверстие отверткой подводи.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.06.2016 в 20:25.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
