# 1751
07.06.2015, 22:19
Сообщение от мах68
 люфток 0,2 - 0,3 мм имет мест быть, но как мне кажется - ничего страшного в этом нет!
Во ниче себе... И нафига только карданы балансируют...
# 1752
07.06.2015, 22:26
Сообщение от мах68
 После правильной установки люфток 0,2 - 0,3 мм имет мест быть, но как мне кажется - ничего страшного в этом нет!
На самом деле это страшно!,так как сорвать с места 2ух тонную машину тяжко ,это удар и с каждым разом больше и крестовине придёт кирдык
Кончил дело - слезай с тела.
# 1753
07.06.2015, 22:51
После смены крестовины задней заднего кардана проехал несколько десятков км - впечатления только положительные,такое ощущение ,что машина наконец то реально комфортно поехала. 6Ккм назад поменял заднюю крестовину(U110 GKN) переднего кардана - люфт приблизительно аналогичный (0,2 - 0,3 мм) - были хорошие впечатления,а с заменой задней заднего стало просто прекрасно.
Кардан балансируется по внешнему радиусу грузиками с дискретностью 5 грамм,что бы повлиять на дисбаланс существенно - надо сместить крестовину радиально где- то на 4 - 5 мм.
Если есть желание улучшить балансировку,то можно использовать стопорные кольца нужной толщины; благо пазы в вилках позволяют - 2,5 мм шириной!
P.S.Возможно повлияла на впечатление отмывка кардана от диллерского антикора(Слава очумельцам ОД!!!),который внёс свою лепту в дисбаланс.
# 1754
08.06.2015, 11:28
Сообщение от мах68
я тоже в выхи махнул - решил попробовать не оригинал. хрен знает сколько пройдёт..при цене в 500р. пофиг.
Сообщение от мах68
у меня встала без люфтов - чётко встали кольца. Из-за этих люфтов кстати и идёт вибрация - на прошлом пафе ставил заднюю крестовину- встала не понятно (она на 1 мм короче была) - так сразу вибрация пошла.
# 1755
08.06.2015, 12:02
Сообщение от Михаил GE
Кольца родные толщиной 1,5 мм.Когда снимал,то чуть погнул их,а при монтаже не стал их выравнивать,что бы подпружинивали стаканы и выбрали этот (0,2 - 0,3мм) люфт. С GUN-48 шли хреновские колечки,мало того что тонкие (1мм),так и форма не айс!
# 1756
08.06.2015, 12:46
с gun-52 шли нормальные кольца, не хуже родных.
# 1757
12.06.2015, 22:46
Всем привет
Купил полтора месяца назад пафа 2008-ого, 2.5 дизель. Пробег - 148000км. Из Италии. Поменял масло в движке (Liqui Moly TopTec 4300), маслянный и воздушный фильтры. Проверил - нигде никаких подтёков, всё сухо. В моторной части, там где коробка, передний и задний мосты - сухо. Проблема следущяя - в режиме 2WD давим с места тапок в пол. Секунды четыре, при начале разгона, такое ощущение, что глушак дребезжит и бьёт об днище под ногами водителя. В режиме 4WD практически всё ок. Что может быть?
# 1758
12.06.2015, 22:55
Pljushevij, а в сервис заехать машину показать не судьба?
Ну и по поводу авто из гейропы примите мои соболезнования.
# 1759
12.06.2015, 22:58
Шутник! Тут больше ста страниц, как народ сам всё делает, а ты меня в сервис посылаешь
По поводу Италии - да, любят бамперами толкаться, но в основном рекомендую. Там влажности меньше, дороги реагентами не посыпают в отличие от "северных" стран. Я сам из Латвии, пересмотрел кучу местных машин - у всех ржавая рама. Во-первых не обработаны были изначально антикорозийкой, во-вторых - реагенты и климат. Ну и из Литвы ни вкоем случае не берите.
P.S. Может кто из Латвии есть, порекомендуёте сервис для Пафа.
# 1760
14.06.2015, 21:55
Pljushevij, кстати рама у вас там может быстро поржаветь и ваша казалось бы из "сухой италии". Просто она покрашена не чень изначально, Ниссан не заботит коррозия рамы т.к. ее толщина позволяет пережить с коррозией все остальные агрегаты.
