Изба - поболтать о том о сем |
# 1751
25.10.2014, 00:49
Сообщение от Shurik
 А антенны активные GPS/Glonass никому не надо? У меня их завалялось немножко.
А что значит "активные"? Сигнал с них в каком виде снимается? Хотел поиграть с чипами, у которых на выходе NMEA 0183
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 1752
25.10.2014, 03:43
Сообщение от Match
У них питание по коаксиалу идёт. Как в телевизионных спутниковых головках. Вот документация.
# 1753
25.10.2014, 10:13
я почему-то подумал (почему?) что речь о готовом gps модуле.
Сообщение от Shurik
Значит нужен еще инжектор питания и защита от КЗ...
Интересно, где они используются в осветительной технике?
# 1754
25.10.2014, 11:36
Макс, там просто усилитель встроен, не более того. Это нужно если антенна на длинном кабеле и там, где нет прямой видимости спутников, крыша ведь, может плохо ловить. Тема может быть интересна тому, для кого важна высокая точность координат, для гражданского применения это не существенно.
# 1755
25.10.2014, 12:13
Сообщение от Match
Включают свет по геопозиции  Шютка.
На головном сайте движка магазина нет, поэтому сюда выложили, чтобы слить, может, в розницу. Он же автоматом ещё валит на всякие другие торговые площадки. Привезли зачем-то, но что-то пошло не так
# 1756
25.10.2014, 12:50
Сообщение от Yarilo
Саша написал, я вспомнил - я изредка лог пишу с двух датчиков, один из которых GPS приемник, с которого снимаю координаты. Можно антенну точно над вторым датчиком расположить, а то сейчас они несколько разнесены. Не критично. Сорри за офф.
По теме: играл на днях с такой игрушкой. Как ни странно, она работает  Вопрос - я правильно понимаю что для корректной связи с PMR рациями надо Wide/Narrow Band Selection переключать в Narrow, а для связи c LPD рациями переключать в Wide? И какую антенну можно посмотреть под нее на 2м? разъем антенны SMA-Female
# 1757
26.10.2014, 10:08
Сообщение от Match
Попытка клонировать Yaesu VX-3 :-)
Сообщение от Match
По идее - да, но т.к. это изделии китайское, то полагаю что установка переключателя в положение Narrow даст положительный результат в обоих случаях, по крайней мере, надо попробовать. В такого рода рациях входной фильтр и преселектор - номинальная функция, которая практически не работает.
Сообщение от Match
Из недорогих - Anli-21M, но она с PL-разъёмом, нужен будет переходник.
Подороже - Comet 12, он бывает с SMA, но скорее всего не найдёшь, поэтому тоже - переходник.
Переходник бери в виде хвоста, иначе разболтаешь разъём на рации.
# 1758
26.10.2014, 11:06
Сообщение от Yarilo
LPDшки нет на руках. PMRки валялись где-то, попробую.
Сообщение от Yarilo
Не понял... работать-то как? В одной руке рация в другой хвост с антенной?
# 1759
26.10.2014, 15:14
Сообщение от Match
Блин, я думал ты про антенну на крышу :-)
Если антенна на рацию, то смело бери Comet CH, SH - первые - изгибаемые и длинные, вторые - гибкие. Такие же есть у Даймонда, но с их продукцией я знаком хуже, не подскажу точные названия. Вообще, лучше брать с длиной от 30 см, тогда и усиление будет хорошим. Если хочется эдакого, то можно взять хлыст от MFJ или их же хвост (кусок кабеля с разъёмом), выглядит не очень, но работает хорошо и стоит копейки.
# 1760
14.12.2014, 01:19
Подсажите кто знает как избавиться от помех на СиБи рации от двигателя? На холостом потрескивания редкие при увеличении оборотов становятся чаще.
> Изба
