# 1751
06.03.2014, 20:58
Ударные сегодня ответы - пошел за пивом
# 1752
06.03.2014, 22:56
Прекращаем флуд и взаимные оскорбления. Ладно новички, Вы то уже старожилы форума
# 1753
10.03.2014, 08:02
Вчера получил задние амортизаторы FOX !Можно сказать,что комплект готов к установке.Задние пружины так же подъехали.Надеюсь к концу месяца попасть в Хабаровск,проверю давление в амортизаторах и можно устанавливать.
# 1754
10.03.2014, 18:30
Пневма на сколько я знаю жесткость не регулирует, тока лифт.
Мясоед, ^^^^
Последний раз редактировалось diesels, 10.03.2014 в 18:30.
10.03.2014, 23:07
diesels, как можно повысив давление в камере не увеличить жесткость? Объясните пожалуйста ))
И за счет чего тогда изменяется "лифт".
# 1756
11.03.2014, 16:25
Высота пневмоподвески - равновесие между объёмом воздуха в пневмосистеме и массой автомобиля при неизменном давлении. Т. е. уменьшили кол-во воздуха - кузов опустился, увеличили - кузов поднялся. Давление увеличивается только если воздуха добавили, а кузов не поднялся. Соответственно, если мы увеличиваем давление в пневмосистеме и кузов при этом не идёт вверх, то это значит, что он уже находится в максимально высоком положении и дальнейшее повышение давление действительно увеличивает жёсткость подвески
# 1757
11.03.2014, 16:39
Сообщение от vazha
Давле́ние (p) — физическая величина, численно равная силе F, действующей на единицу площади поверхности S перпендикулярно этой поверхности
Т.е. давление воздуха в пневмосистеме- суть сила действующая на пневмобаллоны изнутри, приложенная изнутри наружу перепендикулярно поверхности (не разрыв).
Масса авто помноженная на ускорение свободного падения (суть сила давления направленная вниз(к центру земли)))- приложена в 4ех(грубо) точках к пневмосистеме.
Когда давление веса авто больше давления в пневмосистеме- пневмобалооны уменьшаются до точки равновесия, либо до отбойников.
Когда больше- наоборот.
Точка равновесия есть функция от давления в пневмосистеме(изменением веса авто принебрежем).
Жёсткость — это способность конструктивных элементов сопротивляться деформации при внешнем воздействии. Характеристика обратная податливости. Не следует путать с твердостью.
Основной характеристикой жёсткости является коэффициент жёсткости, равный силе, вызывающей единичное перемещение в характерной точке (чаще всего в точке приложения силы).
В случаях малых одномерных деформаций (в пределах зоны упругости, где справедлив Закон Гука) жёсткость можно определить как произведение модуля упругости E (при растяжении, сжатии и изгибе) или модуля сдвига G (при сдвиге и кручении) на соответствующую геометрическую характеристику сечения элемента, например, площадь поперечного сечения или осевой момент инерции. Понятие жёсткости широко используется при решении задач сопротивления материалов. Также данная величина имеет основополагающее значение в сопротивлении материалов.
Т.е. давление в пневмосистеме выше- податливость пневмобаллонов на сжимание ниже(т.е. сжимаются они хуже).
Вывод какой?
# 1758
11.03.2014, 17:10
Пневмосистема - это не только пневмобаллоны, а ещё и ресивер. Без него жесткость пневмобаллона будет выше жёсткости покрышки, поскольку объём меньше. О мягкости такой подвески говорить нет смысла.
Сообщение от Mixxxa
Нет. От объёма воздуха. Пока давление повышается, кузов идёт вверх. Когда он неподвижен, давление не меняется.
Сообщение от Mixxxa
Правильно. Но ведь масса автомобиля у нас не меняется. С какого перепугу давление в системе изменится? Ведь кузов идёт вверх или вниз до того момента, пока давление в системе не сравняется с "давлением веса авто", а оно у нас не изменяется. Соответственно и давление в пневмосистеме не изменяется от высоты кузова в пределах хода подвески. Изменяется количество воздуха в пневмосистеме.
Может, проще так объяснить: Действие равно противодействию. Увеличили давление - кузов пошёл вверх. Остановится он только тогда, когда давление снизу станет таким же как и сверху. А сверху оно не меняется.
Последний раз редактировалось vazha, 11.03.2014 в 17:12.
11.03.2014, 17:27
Дело в том, что от объема воздуха в замкнутом пространстве давление и зависит
Сообщение от vazha
Если машина едет по идеально ровой дороге без поворотов, подъемов и спусков- то давление не изменится.
Но стоит оказаться на пути кочке- и сразу будет колебания давления после наезда. Так вот дунув в баллоны больше давления- получим увеличение просвета- и увеличение жесткости, т.к. точка равновесия сместилась вверх. как раз по 3ему закону ньютона.
# 1760
11.03.2014, 18:13
Ну какое же оно замкнутое  Добавили воздуха - машина поднялась - объём увеличился - давление не изменилось
