# 1751
07.10.2012, 23:14
Стукнуть не откручивая. Тут уже както рекомендовали.
08.10.2012, 23:24
Сообщение от AD Patrol
Попробовал, нет эфекта(((
Но все равно, спасибо за совет!!!
 @патруль.чик
# 1753
08.10.2012, 23:40
Если попробовать ослабить чуть-чуть
09.10.2012, 16:17
Буквально, чуть сорвал с места болты и стукнул, чуть меньше стала дергаться. Потом еще раз стукнул и двигатель на ХХ начал опять хрюкать, вернул сразу назад. В принципе, как двигатель сейчас работает, меня устраивает. Просто переключаться стал не на 1800-2000, а на 2500об. Надо только теперь расход засечь.
Спасибо за помощь.
 @патруль.чик
# 1755
09.10.2012, 21:16
Всем доброго времени суток! Нужна помощь, машина Ниссан Сафари 1995г., двигатель РД28Т механический ТНВД. Недавно капиталил двигатель, расточил блок до 1-го размера 0.50, отшлифовал головку, заменил поршни с кольцами и т.д. и т.п. Сейчас встала проблема, ну могу утром завестись. Свечи новые, аппаратуру перебирали, распылители новые, воздуха нет, даже угол впрыска крутили - ничего не помогает. Когда заводится идёт сизый дым и двигатель троит, ощущение будто не работает один цилиндр. Может ли не работать реле накала свечей, хотя вольтметр показывает 12В ? Что ещё можно покрутить-постучать? На улице с утра +5 градусов, боюсь представить что будет в минусовую температуру.
P.S: машина начинает заводиться раза с 10-15го.
P.P.S: До ремонта с никакой компрессией заводилась гораздо веселее
# 1756
09.10.2012, 21:37
Сообщение от Lasixx
 Свечи новые,
Рекомендую для проверки поставить старые. Скорее всего в этом причина. И дым соответствует.
09.10.2012, 22:12
Друзья прогнил поддон картера, после работы приехал домой, машина простояла пару часов, лужа масла под машиной образовалась метр в диаметре...помогите с номером запчасти, может у кого вообще завалялся не нужный?
# 1758
09.10.2012, 22:38
Сообщение от Lasixx
И белый густой дым!!!
Либо свечи или шина свечей может не контачить, у меня на проводе было +12В, а на шине 0. Поставь подогреватель 220В- Волговский, не помешает и не дорого. Зато двигатель разогреешь и проверишь из-за свечей это или нет!!!
Добавлено через 4 минуты
А когда прогревается, дым в норму приходит?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Deem
Поксиполом заклей не снимая!!! Я масленый фильтр заклеил, полгода проездил, так и не потек!!!
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 09.10.2012 в 22:38.
09.10.2012, 22:44
Сообщение от Deem
Попробуй заварить у меня была та же проблема варили не снимая а если снять проблем вообще не будет.
# 1760
09.10.2012, 22:55
Друзья спасибо за совет, но там по кругу все варить прийдется, там истончилось все, в мелких трещинках...да и самому варить негде, в Москве это проблематично...может кто код детали подскажет? Поищу по разборкам
