Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
badass вне форума badass
Откуда: Зеленоград; Авто: Nissan Almera N16 1.5i Comfort
Старый #1751   24.07.2012, 00:27
заехал в гидролаб, сделали полную переборку. Поездил часа 2. Будем дальше смотреть. Что сразу заметил - руль смотрит на 11 часов. Т.е если держать руль прямо, то авто уводит сильно вправо. Видимо надо сход развал делать. Что порадовало конечно - это цена ремонта, но впечатления от необходимого сход развала попортили картину. Вопрос: кто знает, смогут ли тяги выровнять на 1 час? Или это слишком большое расстояние? С таким рулём реально опасно ездить, по привычке руль прямо хочется держать.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1752   24.07.2012, 00:34
badass, Схождение после переборки рейки обязательно надо сделать.
Сообщение от badass Посмотреть сообщение
Сделают схождение и все встанет ровно.)))
Старый #1753   24.07.2012, 00:48
надеюсь на час сделают нормально. Просто читал, что схождение делают максимум на расстояние 40 минут. Интересно, 1 час это фигово? Получается, что после схождения руль в одну сторону короче будет крутиться до упора.
Старый #1754   24.07.2012, 00:56
badass, В конце концов руль стоит на шлицах... и его тоже можно переставить. Но при правильном регулировании наконечников и тяг этого не должно потребоваться.
Старый #1755   24.07.2012, 01:26
понятно, спасибо за подсказку. завтра сгоняю в сервис.
Командир вне форума Командир
Старый #1756   24.07.2012, 09:21
Когда ставили рейку обратно, не правильно поставили вал руля на шлицах редуктора, чтобы не заморачиваться с этим, можешь тупо переставить сам руль на валу. После любого вмешательства в переднюю подвеску (замена деталей, демонтаж-монтаж комплектующих) ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно регулировать угол схождения колес!!! Это не касается ремонта суппортов и замены колодок.
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
Старый #1757   24.07.2012, 13:10
Особенность: при замене верхнего сальника рейки, сама рейка с машины не снимается, поэтому ни схождение, ни, темболее, развал из за этого изменится не могут. А вот руль мимо шлицов - это пожалуйста.
И ещо: для того чтоб нормально рулилось, правая и левая тяги должны быть одинаковой длинны.
Старый #1758   24.07.2012, 14:19
AD Patrol Чел пишет, что в Гидролабе ему делали полную переборку рейки!!! Если ты знаешь способ производства этого ремонта, без демонтажа рейки, то низкий тебе поклон и наша уважуха!!!
Старый #1759   24.07.2012, 16:34
Командир,
AD Patrol,
Все верно!!! А еще он пишет что развал-сход сделали, но все это бред. И тяги вкрутили на глаз и руль воткнули так-же. Вот и руль кривой и машину тянет.
Старый #1760   24.07.2012, 17:47
Сообщение от Командир Посмотреть сообщение
Нахрена? Чего там перебирать? Мусору только внутрь натрести. Вощем макаронные изделия фабрики Ролтон. Или ещё проще - развод на бабло.
