# 1751
30.12.2011, 13:23
Всех с наступающим новым годом!
Подскажите как проверить датчик охлаждающей жидкости на RD28T на 260 Патроле. Ситуация такая-примерно через пять минут после прогрева, стрелка уходит в красную зону, вентилятор не включается, антифриз не кипит... Или в чем может быть еще причина?
# 1752
30.12.2011, 13:45
Только по сопротивлению. Надо смотреть какое должно быть и цешкой проверить. А еще не плохо бы проверить сам показометр на панели. Но в любом случае , к " токарю ".
# 1753
30.12.2011, 14:10
Да замерить то не проблема, в том то и дело, что нужно именно значение сопротивление при определенных температурах. Может подскажет кто? Спасибо.
# 1754
30.12.2011, 15:45
Это надо к " младшеньким " в тему про ЭрДэ28 . Собственно нужна книжица " Руководство по эксплуатации Ниссан - Патруль 1979-98 " , там довольно вменяемо схемы электропроводки и сама электрика расписаны . Помоему и значения сопротивления датчиков там видел. Но на сто процентов не гарантирую. Давненько смотрел. Впрочем на Ниссан - Клуб 4х4 в мануалах это точно есть. Если я все правильно понимаю , Вы там зарегистрированы. Только мануалы там в основном наиносранном.
# 1755
30.12.2011, 21:17
Просто настораживает то, что все это появилось сразу после замены головы, когда новый антифриз залили, до этого все работало нормально... Может просто совпадение... Не хотелось бы новую перегревать...
# 1756
30.12.2011, 21:30
А , вон как , ну тогда возможны варианты . Учитывая подлую сущьность ЭрДэшек в плане перегрева головы , нужно быть осторожным. А точно термостат отрабатывает ?. Есть подозрение , что датчик все таки работает корректно. А термос не открывается.И гоняет все по малому кругу. Радиатор и патрубки при этом будут практически комнатной температуры. Ну максимум градусов 40-45. А сам движок будет естественно горячий. А датчик то до термоса. И показывает реальную температуру в голове , а не в радиаторе.
# 1757
30.12.2011, 22:05
Сопротивление датчика охл. жидк: при 60 - 70-90 ом, при 100 - 21-24 ом.
Полностью аналогичная ситуация. Началось после замены прокладки ГБЦ. Через 5-10 мин стрелка зашкаливает, но двигатель не перегрет (рука терпит темп. головки). До причины пока не докопался, разберусь - напишу.
# 1758
30.12.2011, 22:07
А если по малому кругу гоняет-верхний патрубок будет холодный, в блоке перегрев, а вентилятор будет вкл. или нет?
# 1759
31.12.2011, 07:17
Сообщение от Patrulevna
Вентилятор включается для обдува радиатора,а не для обдува мотора,и датчик(концевик)вкручен либо в радиатор,либо рядом с термостатом.Второй температурный датчик уже работает на указатель.У вашего авто ничего нет типа ЭБУ?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от ЛЁХА-74
Привет!Прежде чем поставить прокладку,просмотрел ее,на предмет совпадения отверстий,она со старой точь в точь была?Такое часто случается,смотрят невнимательно или же умудряются поставить не ту прокладку,на турбовый от не турбового,или же вообще от бензинового.Они очень похожи но при перекрытии пару каналов(отверстий)начинает кипеть.
Последний раз редактировалось Радон, 31.12.2011 в 07:17.
31.12.2011, 07:27
Други,пока при памяти,ПАЗДРАВЛЯЮ Вас ВСЕХ с наступающим,и хочеться процетировать слова из известной песни
-как здорово что все мы здесь(не только сегодня а вообще)собрались!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
> Nissan Patrol 160/260
