# 1751
18.03.2015, 23:58
AD Patrol, Спасибо за совет. Под ковром массы есть? Не знал. Подниму - проверю.
# 1752
19.03.2015, 11:57
Доброго времени суток. Уже неделю дворники живут своей жизнью, работают постоянно последние два режима. Реле под ногами пассажира смотрел,менял с ним все норм, переключатель разобрал собрал там ломаться не чему... куда еще смотреть?
# 1753
19.03.2015, 15:48
Сообщение от ВалерычЪ
не под ковром, а у левой ноги. При снятии щитка видно будет.
Да и мануал начинается с темы нахождения масс.
Сообщение от railwayman
 куда еще смотреть?
редуктор мотора.
19.03.2015, 17:31
Продолжение...
Разобрал водительскую дверь, ничего постороннего не нашел, только штатные железяки, проводка в порядке, все чисто и сухо.
Заодно отодрал пластмассу, задрал ковер со своей стороны. Тоже ничего криминального не обнаружил ( кроме сырости )
Пока в ступоре...
И еще, да простят модераторы, считал ошибку скрепкой, моргает один длинный и один короткий, вроде бы это указывает на датчик коленвала. Может пластина разболталась, фиг знает, спрошу в правильной теме.
# 1755
19.03.2015, 17:44
А за крышкой как? Которая на винтике сбоку.
19.03.2015, 17:52
AD Patrol, Там все в ажуре, ничего не болтается, все сухо. Думу думаю
# 1757
19.03.2015, 17:58
Болт массовый не ражавый....?
19.03.2015, 20:12
AD Patrol, Может плохо смотрел, но болта такого не нашел, посмотрю еще...
# 1759
19.03.2015, 20:28
Не обязательно д.б. что-то лишнее, нада посмотреть послушать как работают привод и направляющие при нажатии кнопок брелка. Если вариант с ослабшим болтиком на направляющёй привода ЦЗ не прокатил, то смотреть сам привод ЦЗ. Возможно накрылся и работает только в одну сторону. Попробуй от правой двери переставить и проверить.
# 1760
19.03.2015, 23:02
Bruno, так ведь цз работает и с ключа и с дверных кнопок...
