			Сообщение от Роман5000
 что пол форума владельцев ТВ уже свои движки поразбирало!! |
 Ну ты сильно то не утрируй
Я просто меняю катушки (в мануале сказано что после 100 000 это надо делать) и форсунки (их до меня "убили") + ТО впускного тракта, не более.
Виталя (экс-студент) просто полез в мотор и выяснил что там всё в порядке. Клапана "протереть" после 200- тысяч-далеко не каждая "бензинка" этим может похвастаться, как правило уже капиталка к этому сроку пройдена
 Добавлено через 4 минуты
master key
master key,
Андрей, там три процедуры и их нужно пройти последовательно.
А) Accelerator Pedal Released Position Learning
     1. Make sure that accelerator pedal is fully released.
     2. Turn ignition switch ”ON” and wait at least 2 seconds.
     3. Turn ignition switch ”OFF” wait at least 10 seconds.
     4. Turn ignition switch ”ON” and wait at least 2 seconds.
     5. Turn ignition switch ”OFF” wait at least 10 seconds.
Б) Throttle Valve Closed Position Learning
    2. Turn ignition switch ”ON”.
    Make sure that throttle valve moves during above 10 seconds by confirming    the operating sound.
В) Idle Air Volume Learning
1. Perform EC-31, ”Accelerator Pedal Released Position Learning”.
2. Perform EC-31, ”Throttle Valve Closed Position Learning”.
3. Start engine and warm it up to normal operating temperature.
4. Check that all items listed under the topic ”PREPARATION” (previously mentioned) are in good order.
5. Turn ignition switch ”OFF” and wait at least 10 seconds.
6. Confirm that accelerator pedal is fully released, turn ignition switch ”ON” and wait 3 seconds.
7. Repeat the following procedure quickly five times within 5 seconds.
a. Fully depress the accelerator pedal.
b. Fully release the accelerator pedal.
8. Wait 7 seconds, fully depress the accelerator pedal and keep it for approx. 20 seconds until the MI stops
blinking and turned ON.
9. Fully release the accelerator pedal within 3 seconds after the MI turned ON.
10. Start engine and let it idle.
11. Wait 20 seconds.
Да, кстати, ОЧЕНЬ важно соблюдать временные интервалы с точностью до секунды. Советую взять секундомер или чего-нить с секундами. Процедура с первого раза может не запуститься.
