# 1741
05.10.2012, 22:00
Спасибо всем за советы, без Вас бы деньги в сервис тоскал)))
Крышка ТНВД откручена или не затянута оказалась, двинул ее опять к радиатору и прикрутил нормально массу. Машинка даже при выкрученном полностью болте на перале газа дердит 720 оборотов и не хрюкает, черный дым пропал на низах под нагрузкой!!! Ура!!!
Но осталась одна проблемка, на 2-4 передаче до 1500 оборотов дергается, может клапан по которому стучать надо? Его еще не трогал, после установки ремонтированной турбины!!! Или я в зажигание не попал, но заводится и глохнет нормально. При движении включаю передачу с выжитым сцеплением, обороты ХХ не поднитаются!!!
 @патруль.чик
# 1742
06.10.2012, 00:27
Я бы в данном случае попробовал подачу чуток прибавить.
06.10.2012, 14:31
требуется совет!
Дорогие соклубники! Беда не приходит одна!!! Недавно попал на ГБЦ - трещины в 5 и 6 цилиндрах между клапанами. Завести так и не смог. 320 км эвакуатором. Ну, это ладно - голова едет... По совету форумчан и друзей решил промерять цилиндры и, если потребуется, поменять колечки, раз уж в разборе. Для удобства работы снял двигун, при спуске его в подвал( там много места и тепло), порвался строп. Короче, ухо,где крепится кронштейн ТНВД, а на него сверху ставится помпа, раскрошилось на 4 куска. В этих кусках 2 отверстия с резьбой. Вопрос - можно ли склеить чугунные куски эпокситкой, или лучше попытаться заварить, поискав спеца? Новый блок в экзисте отсутствует...
# 1744
06.10.2012, 19:26
Сообщение от Astal
Клей не выдержит,это всего лишь клей,ищи сварщика который варит плазмой....
# 1745
06.10.2012, 20:13
Радон, Воспользуюсь Вашим советом. Спасибо!
# 1746
06.10.2012, 21:31
Нужен электод по чугуну, и сварщик который крепко стоит на ногах, заварит  .
Я сам в гараже заварил чугунные тиски, уже лет десять в работе.
# 1747
07.10.2012, 08:07
Нажил себе станочные тиски, поломанные, чугунные. Заварил СО- шкой, на большом токе. В месте сварки белого налёта не было. Может СО-шка поможет. Омеднёная проволока, в углекислой среде.
# 1748
07.10.2012, 14:30
Спасибо всем за участие в проблеме! Завтра на поиски сварного.
# 1749
07.10.2012, 17:19
доброго дня, подскажите, кто сталкивался, хочу гильзануть мотор какие нужны гильзы с буртом или без, autowelt сгодятся или нет (комплект поршней гильз и колец)?
Nissan PATROL RD28Eti, 1998, ПК, Бинар 5Д, hankook MT 33",
# 1750
07.10.2012, 18:26
Сообщение от AD Patrol
Спасибо за подсказку!!!
Вы правы, топлива не хватает. Но если много-то тоже дергается + черный дым. Замкнул 1 и 2 диагностический разъем- меньше дергаться стала, почти норма. Крышку стукнешь, погазуешь, вроде все ОК, начинаешь болты закручивать- топливо добавляется(((
 @патруль.чик
