# 1741
				27.05.2015, 10:10
		 Поиском прошелся, вроде не обсуждалось ранее.
Такая проблема - загремели задние суппорта. Я так понял, гремят на направляющих.
Вот думаю, что брать - только направляющие, или это не поможет и износ в самом суппорте?
Может, кто сталкивался...
Просто, чтобы посмотреть, разбирать не хочется. Хочу разобрать и сделать сразу.
Добавлено через 1 час 2 минуты
И еще вопрос. Можно ли найти отдельно скобу заднего суппорта? Экзист показывает только суппорт в сборе...
				Последний раз редактировалось Aggent, 27.05.2015 в 10:10.
				27.05.2015, 19:29
		Влезу ка я со своей проблемой.
Невнятные тормоза... Нажимаешь на педаль - она делает большой ход, потом начинается торможение. Само замедление вроде нормальное. Если сделать второй качок, педаль схватывает повыше и тормоза становятся более адекватные для понимания (дозирование усилия, реакция на торможение).
Перебраны ВСЕ суппорта (новые поршни, резинки, смазка), в ГТЦ вставлен новый ремкомплект поршней (японский), жидкость прокачана по мануалу.
Налицо воздух в системе. Или гавкнулся ГТЦ. НО! Прокачано всяко разно, поверхности ГТЦ внутри гладкие, задиров нет, поршня ГТЦ новые.
Если нажать педаль тормоза на заведенной машине, она проваливается достаточно глубоко, но до пола не доходит. Со второго раза так глубоко не проваливается.
Колдун живой, прокачиввается. Отрегулирован.
Вроде бы все правильно, но тормоза совсем не те... С полгода назад тоже самое делал на Тойоте 78. При торможении на ремне безопасности висну!
Вижу еще АБС, как особенность системы (в 78-м её нет). Но прокачивал как по мануалу, с отключением АКБ. Может что-то упустил?
З.Ы. Прочитал все 175 страниц! Похожее видел, но решения так и не дочитал. Но там у кого-то то суппорта не перебирались, то направляющие закисали. У меня же все отревизировано. Проверено: суппорта все работают! Поршня вдавливаются от руки.
# 1743
				27.05.2015, 19:44
		 АБС не при чем, я его удалил)) тормозит так же, с середины)) со второго качка уже туже.
Все поменяно обслужено, поршни нержа.
Может диски кривые и сильно разводят колодки на свободном ходе
				Я Роман5000!!!
# 1744
				27.05.2015, 19:50
		 Кривые диски давали бы биение. А у меня все хорошо с этим.
У меня товарищ в свое время владел Таким же Патрулем, как у меня (бензин, араб, даже комплектация такая же). Так до сих пор вспоминает тормоза Патруля как образцовые. Сейчас у него на 80-ке хуже. Даже представить боюсь, куда же еще хуже...
Готов на любые замены и нестандартные решения. Но нужны четкие отзывчивые тормоза. Может есть варианты замены ГТЦ на какой-то другой или тюненгованный?
# 1745
				27.05.2015, 20:01
		 Михаил, а сколько тормозной жидкости прогнали через систему при замене?
				дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 1746
				27.05.2015, 20:10
			Сообщение от Миша Краснодар
 Невнятные тормоза..
 Прокачивай еще раз и еще много раз. С первого раза почему то на патруле не катит у меня раза с четвертого тормоза стали адекватными.
# 1747
				27.05.2015, 20:22
			Сообщение от Aggent
 А по моей проблеме, что, неужели никто опыта на имел?
# 1748
				27.05.2015, 20:23
			Сообщение от BarSSik
 Около литра.
 Каждый раз воздух выходил?
# 1749
				27.05.2015, 20:27
 Немного но было. Прокачивал на заведенной чтобы клапана АБС работали.
# 1750
				27.05.2015, 20:29
		 когда воздух его педалью чуешь, пузыри схлопываются и резко давление падает. Я прокалчивал раз по 5 и понта нет.Тормозит нормально не с середины. Скорее уж резинки в ГТЦ умерли.
Aggent, Сталкивался на тоете авенсис там это бюолезнь. В патруле не слыхал и отдельно скобу не купить. проще БУ машинку в сборе
				Я Роман5000!!!
