# 1741
17.03.2020, 09:19
Странно. При 6гр кастора , у тебя хвост должен опуститься . В штатном положении он параллелен плоскости рамы и то , сдвоенный шарнир в кардане штатно. А при завале угла , хвост упадет вниз . Получится третий вариант на твоей картинке  .
Возьми две лазерные указки , все увидишь в динамике.
# 1742
17.03.2020, 18:31
Сообщение от Олег34
3-й вариант, хоть как не получится, хвостовик раздатки в любом случае параллелен раме.
Указок нет у меня, есть лазерный уровень. В динамике можно проверить, помощью лазерного уровня и одной указки. Но где гарантия, что указка имеет строго параллельный луч относительно корпуса указки. Лазерные уровни и то стараются юстировать, а указка, это если так, примерно увидеть.
В моей конфигурации, хвостовик примерно 9 градусов поднят, это в положение статичеости подвески. А кастор показывает около 6 градусов. Может что-то делали с моими мостами. Может что-то не так измерили.
Измерял угол с помощью телефона. В любом случае погрешность, но измерял с обоих сторон. В разных положениях. Ориентировочно должно быть верно.
Установлю новые пружины, приверну кардан, всё в динамике посмотрю, там дальше видно будет что и как. Поэтому стараюсь приварить так, что бы можно было отрезать.
Отправлено с моего SM-A530F через Tapatalk
# 1743
17.03.2020, 18:59
Что-то вот думаю, походу не то я намерял)) Завтра перемеряю)) Как бы не в обратную сторону завалил кастор))
# 1744
18.03.2020, 08:41
Вот то , что ты описываешь , говорит о том , что кастор у тебя уходит в минус  а не в плюс.
# 1745
18.03.2020, 22:18
Как-то так получается.
Кастор измерил, всё правильно. Не знаю, может были развёрнуты кулаки до меня...
# 1746
01.04.2020, 21:38
# 1747
02.04.2020, 20:45
# 1748
06.04.2020, 10:33
Отбойники патриотовские ставь. Прекрасно работают.
# 1749
06.04.2020, 19:51
Олег34, они закуплены были сразу же. Единственное придется наращивать, до чашек далеко получается
# 1750
07.04.2020, 07:13
Так тебе все равно на ход амортов придется смотреть , а не на чашки. Не думаю , что аморты у тебя будут короче , чем патриотовские.
> Nissan Patrol 160/260
