#1741
				23.02.2015, 00:05
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
 			 Последний раз редактировалось Godzillka69, 23.02.2015 в 00:17.
#1742
				24.02.2015, 07:40
			Сообщение от Проxодимец
 Всем доброго времени суток!
 Возникла проблема следующего характера!
 При закрытых дверях лампочки освещения салона гасну, а на приборке индикатор открытых дверей продолжает гореть и плавно, минуты за 2, гаснет (создается впечатление что реостатам выключают). А иногда все нормально.
 Полез разбираться! Перебрал все концевеки, прошелся по жгутам на сгибах, результата никакого((( При детальном изучении заметил что лампа в багажнике еле-еле горит (в светлое время суток не видно). Перетряхнул плафоны, сменил лампы, проблема осталась.
 Сигналка воспринимает что дверь открыта (ее я тоже отключал - результат не поменялся).
 Выручайте товарищи Патрулисты! Может кто сталкивался с данной проблемой?
 P.S. Nissan Patrol Y61, 2004 г. ZD30
 |  Отписываюсь по факту решения данной проблемы!
На выходных проблема вернулась все с теми же симптомами!
Приехал в сервис к своему корешу (директору), он выделил мне угол, загнал машину и начался тотальный поиск проблемы!
Раскидал салон, все жгуты перед глазами, в руках нормальный тестер - погнали. Почти сутки промумукался, перебирая все жгуты, прозванивая каждый отрезок отдельно, попутно обрабатывая все контакты (зачищал и обрабатывал спреем против окисления, там где это возможно).
Все провода целы, контакты и без моего вмешательства послужили бы еще как минимум пяток лет, а то и больше.
Начал думать что это сигналка! Хотя как писал ранее, я ее полностью отключал из цепи, а проблема оставалась.
Начал проверку сигналки и всех ее контактов! Оказалось что она подключена только к центральному замку и на запуск двигателя. все!!!! Как охранная система полностью не работала! Да плюс ко всему еще и обходчик иммобилайзера вшит! Меня это ну совсем не устроило!!! Старую сигналку в ТРЭШ!!! Купил новую, поставил, все ок! Но проблема "открытых дверей" не пропала!
Опустив руки, сижу курю, размышляя над смыслом жизни!!!
И тут на глаза мне попадаются лампочки освещения салона (самые обыкновенные, накаливания). Решил поменять!!!
И ВСЯ ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА!!!
До этого у меня стояли диодные лампы (рублей по 200 за шт. отдавал) ! С 6-ю диодами (philips).
Я так и не понял связь! Изначально когда проверял все, лампы так же снимал, проблема оставалось!
В общем собрал салон, вспоминая весь словарный запас ненормативной лексики, Шайтана в пятом колене и всех его детей!!!!
P.S. Отписался для справки! Мало-ли кому поможет!
#1743
				24.02.2015, 09:10
 До этого у меня стояли диодные лампы (рублей по 200 за шт. отдавал) ! С 6-ю диодами (philips). |  ааа... я то думаю, чой у меня в багажнике свет горит... сначала над задними пассажирами загорался сам по себе, выбросил лампу, стало нормально, а задняя как-то не очевидно подсвечивалась... Просто выключил пока. Тоже выкину. Светодиодные лампы - зло. |
#1744
				24.02.2015, 10:31
	| Светодиоды вещь, ищите косяки в проводке, не должен фонарь светится при исправной проводке. |
#1745
				24.02.2015, 12:36
	| Значит через него утёчка идёт.
- Их покупает твой отец!    |
#1746
				11.03.2015, 12:25
				 Пропал ближний свет
 Приветствую!пропал ближний и дальний на потруле 60, ТД42...
 преды рабочие, лампы тоже, габариты работают.
 как понимаю, реле фар нет, есть блок управления фарами, (коробочка, по размерам чуть больше пачки сигарет) как ее проверить?
 и где еще искать?
				__________________Патрол TD42, Expedition
#1747
				16.03.2015, 14:09
	| здравствуйте.Подскажите, где находится блок сигнализации. Конкретно интересует датчик удара.
 А то, очень уж стал очень чувствительный. Реагирует предупреждением на все мимо проезжающие прямотоки и другие перделки.
 Может быть его можно "загрубить"?
#1749
				18.03.2015, 19:58
	| Друзья, снова обращаюсь за советом:
Описал проблемку  в посту 1721 ( http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1721  )
Полез разбираться. Провода прозваниваются, замыканий не нашел. Отвез сигналку к спецам, протестировали - все в норме.
Сегодня опять лазил-искал, еще раз прозвонил проводочки от сигналки к блоку ЦЗ - все звонится. Только дверь пока не разбирал чтобы проверить версию Bruno с отдельным активатором.
Что получается? ЦЗ работает и сигналка в норме, а не закрывает с брелка... Чудеса!
Вот схемку составил:
Куда или откуда идут проводки с черной полосой так и не понял...
Может еще кто-нибудь предложит рабочую версию?
И еще вдогонку: Новый глюк вчера появился - при пуске мотора молчит тахометр и горит чек. Газуешь больше 1000 оборотов - чек гаснет, тахометр работает. Отпускаем газульку - опять глюк!  В пути все встает на свои места, но стоит заглушить, опять глючит. Что бы это могло быть? |
#1750
				18.03.2015, 23:15
	| Надо массы со стороны водителя проверить. Особо под ногами которые.
