# 1731
03.10.2012, 23:37
Сообщение от Gildelbrant
 громкий клацающий звук, черный дым при разгоне и потеря тяги с провалом
Ранний впрыск.
1 ремень всётаки поставили не правильно на зуб
2 оторвался провод клапана опережения впрыска
скорее всего встаки 1
03.10.2012, 23:45
И вправду очень похоже на смещение на зуб.
# 1733
04.10.2012, 01:02
Спасибо. Завтра поеду на диагностику в Бош центр, пусть смотрят уже все вкупе... Сбило с толку, что на холодную работал нормально пока не прогрелся...
# 1734
04.10.2012, 05:28
AD Patrol, клапан наврятли, компрессия ровная во всех горшках. а вот ЕГР  надо залезть глянуть. Спасибо.
# 1735
04.10.2012, 22:59
Был на диагностике и комп. показал действительно неправильный угол впрыска, причем с реальным расхождением, несмотря на то, что ремень тупо выставлен по меткам... Из общения с персоналом понял, что помимо ремня и его зубьев есть еще цифровой контроль (сверка) внутренних регулировок тнвд... Спасибо
# 1736
04.10.2012, 23:44
Странно, а почему мы тогда ничего не сверяем при замене ремня?
Уже штук 5 ремней поменял на таких моторах, что мы неправильно делаем и самое главное как ездим вообще  ?
# 1737
05.10.2012, 00:01
Сообщение от NAUM72
Я тоже так когдато думал. Только вскрытие показало прогар.
клапан регулировки опережения впрыска, который если неиправен будет давать такой эффект. Или ещё неисправность датчика первой форсунки.
05.10.2012, 09:00
Неисправный датчик первой форсунки дает звонкий грохот, это точно. Элементарный способ проверки-отключить его, прямо во время работы мотора. Если дело в нем, грохот сразу пропадает. пять лет назад у нас чудо-диагносты , не найдя эту беду, четыре раза разбирали машину моего друга
С Уважением,Андрей.
# 1739
05.10.2012, 11:31
Ну не всё так однозначно. Неисправность датчика ведёт к неработе клапана коррекции. А тут уж всё зависит от первоначальной установки насоса. Проще говоря если насос изначально выставлен в 0 то с отсутствием системы коррекции звенеть ничего не будет.
05.10.2012, 11:59
спорить о технических ньюанах не буду-ибо не компетентен)) но из личного опыта-2 машины, 2 умерших датчика форсунки-и оба мотора гремели.
С Уважением,Андрей.
