# 1731
03.09.2009, 14:42
Доброго время суток!! Господа патрулеводы!! Ткните фэисом куда залезть...,задергалась стрелка охлаждающей жидкости...,то на ноль упадет то подпрыгнет!! то вовсе не подыматься...Заранее всем блогодарен!!
# 1732
03.09.2009, 14:50
Сообщение от radinalexander
Надеюсь, что дело просто в электрике.
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
# 1733
03.09.2009, 14:51
1) машина какая.
2) проверьте датчик температуры ОЖ (см. книжку)
3) проверьте всю систему ОЖ
# 1734
03.09.2009, 17:18
Машина: Патрол Y61 2000г выпуска RD28 ,в книге про датчик ни чего не нашел?? Да я понял что электрика!! Значит надо от щитка приборов до датчика прозванивать...
# 1735
04.09.2009, 09:49
Скорее всего,да-контакты.Нужно в первую очередь массы посмотреть от щитка приборов.У нас один уже писал про это,но так потом и не отписался ,как и чем починился.Если починишь,отпиши плис ,что и как.
# 1736
04.09.2009, 10:42
Вернулся с пробега под 6000 км. К 28000 км перечень неисправностей следующий:
1. Вышел из строя активный стаб.
2. Блокировка дифа (с концами).
3. Люфтит водительское седенье (дилер разводит руками), самому раскачать его руками до появления стука пока не получается, хотя при прохождении поворотов аккуратно постукивает.
4. Течь смазки из-под пыльника передней рулевой тяги.
5. Прогрессирующий стук рулевого управления.
по п.п. 1, 2, 4 дилер решил менять по гарантии (на 144т.р., про рулевую тягу они меня мягко говоря удивили, всего-то нужно было заменить дырявый пыльник, а они заказали тягу в сборе), 3,5 - причины не установлены.
В общем в моем случае пока не могу сказать, что надежность патрола является исключительной (все конечно познается в сравнении, да и неисправности похоже его фирменные и скорее основные из возможных для пробега до 100000км).
Из не самых радующих - дребезг всех стекол (как-нибудь исправлю сам), да устраненный согласно советам Евгения скрип задних дверей.
С уважением, Алексей.
# 1737
04.09.2009, 12:34
Сообщение от jvr
Про глюки стрелок я писал, но глюк пока не проявлялся (тьфу 500 раз). Если лечить буду, обязательно отпишусь что и как.
# 1738
04.09.2009, 12:54
найди датчик температуры - на нем контакт куда провод цепляется держится на заклепке. Когда заклепка ослабевает, стрелка на датчике начинает дурить. Чуть молотком подбей заклепку и будет счастие.
Такая же фигня была на W10 с SR20Di - датчик такой же по конструкции.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1739
04.09.2009, 13:37
День добрый!! вот как раз созвонился с другом у него короткий патрол, и в электрике понимает.... поеду ковырять,победю обязательно отпишусь......
# 1740
08.09.2009, 14:20
помпа
возникла проблема-побежала помпа на RD28...она ремонтируется(замена ремкомплекта) или менять её?
